Страница 955 от 966 ПърваПърва ... 905945953954955956957965 ... ПоследноПоследно
Резултати от 14,311 до 14,325 от общо 14488
Like Tree5490Одобрявам
Спасяването на България
  1. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14311
    Отговор: Спасяването на България
    ...ако намериш разумен, не подвластен на ганджата и магистралките бело начин да направиш така, че никой да не прикрива факти и доказателства ( макар в такъв случай за какво ли ни е съда след като всичко ще е изяснено още в дознанието)....
    Хмм трябва да е нещо революционно.....Какво ще кажеш, да се премахнат адвокатите и прокурорите? Като спомена дознанието, защитата не разполага с дознател и следовател, които да работят в нейна полза... Имаме две двойки работещи съответно за защитата и обвинението. Едната двойка от дознател и следовател работят за обвинението, а другата за обвиняемият. Събраните след 3-4 месеца доказателства(експертизи, предмети, снимки, документи, аудио и видео записи от местопрестъплението и разпитите...) се пакетират и доставят с протокол на съдията и съдебните заседатели. Те ще имат 1 месец да се запознаят с тях и да дадат присъдата си. Няма тъпи пледоарии, няма разтакаване чрез отсъствия по измислени причини, защото обвиняемият няма да присъства на заседанието. Решението може да се обжалва като отиде в по-висша съдебна инстанция, където делото се провежда по същата процедура.
    Съдебните заседатели и съдията няма да се срещат с обвиняемият, а ще знаят само един никнейм, зад който се крие името на обвиняемият. Така няма да има каквато и да била емоционална връзка или конфликт на интереси. Ще знаят само пола, възрастта и здравословното му състояние.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #14312
    Това ще е най-голямата правна идиотия! Как ще съдиш човек без да му дадеш думата да се защити пред съдията и съдебните заседатели???????????????????????????
    Kx одобрява това.
  4. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14313
    Също както няма да присъства и обвинението....Целта е, максимално да се изключи човешкият фактор. Прокурорът и адвокатът могат да представят даден факт откъм изгодна за тях светлина и по този начин да повлиаят/манипулират мнението на съдебните заседатели.
    Думата на обвиняемият(всичко което иска да представи пред съдията и заседателите), ще е записана в разпитите сред представените от двойката следовател и дознател доказателства, като двете групи двойки, ще трябва редовно да обменят събраната от тях информация, за да има равенство и възможност за ответна реакция.
    Изборът на съдебни заседатели - ще трябва да покрият минимален определен брой точки на тест за интелигентност.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #14314
    Господи, прибери си вересиите!
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #14315
    Може например да са делфини.....
  7.
  8. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14316
    Lupus, Tommorow
    Лесно ви е, да се оплаквате от системата - като всички, но е редно след като я атакувате, да представите и нейна алтернатива. А вместо това, само ревете и псувате по системата и участиците в нея. На такива викам - дърти кукумявки, заспали п....дето са все недоволни и чакат...
    Винаги предпочитам да обсъждам идеи, а не битовизми. Дори с риск да се изложа и да пострада егото ми...Майната му, ако това е цената да повлияеш на мнозинството и да предивикаш реформи. Историята на човечеството е пълна с примери, в които промените идват след на пръв поглед налудничави за времето си идеи и експерименти..
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #14317
    Lupus, Tommorow
    Глупости на търкалета! Това ли успя да измислиш като оправдание на собствените си недомислици, като ги припишеш и на другите? Демек - не съм само аз я! Дай поне един пример кога съм се оплаквал от правосъдната система. Системата като такава е добра, щом работи на много места по света добре. Проблема е в лошия материал, от който е изградена у нас. Надявам се да правиш разлика между едното и другото.
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #14318
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Май не говориш за нашето правосъдие - в общи линии никой не ти дава думата за нищо, можеш само да стоиш и да гледаш съсипано, адвоката пише вместо тебе, говори вместо тебе, а след като му платиш хонорара - живее вместо тебе....
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
  11. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14319
    Настоящата система е добра, но само за част от обществото....които я контролират.
    Стигна до човешкият фактор, а именно той е част от проблема и най-доброто решение е неговото максимално минимизиране, изолиране, елиминиране...
    Защо си мислиш, че проблемът е само у нас? Нарочно ли пропускаш всекидневните примери в новините от цял свят?
    Политиците избират хората на управленските постове в правосъдната система - така, те са зависими от политиците, но със същият успех ще са зависими от всеки друг, който ги избира и назначава. Иначе по медиите всекидневно ни повтарят като папагали, че правосъдната система е НЕЗАВИСИМА...
    Докато има хора на тези длъжности, тя няма да е независима..Човекът има родниниски връзки, политически пристрастия, амбиции, различни зависимости, чувства, емоции, финанси, пристрастеност към секс, опиати, алкохол....неща, които крие за личният си живот. Така че винаги има лостове за натиск...
    В настоящата система - независимостта е илюзия...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-08-19 в 11:14.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #14320
    Стигна до човешкият фактор, а именно той е част от проблема и най-доброто решение е неговото максимално елиминиране, изолиране...
    Докато има хора на тези длъжности, тя няма да е независима..Човекът има родниниски връзки, политически пристрастия, различни зависимости, чувства, емоции, амбиции, финанси, опиати, алкохол....неща които крие за личният си живот. Така че винаги има лостове за натиск...
    И какво? Да оставим правосъдието на компютрите ли? Правосъдието решава проблеми между хора и винаги в него ще има субективен елемент. То не е електронна везна, с която да отмериш точно кому колко, нито съда е бакалия с фиксирани цени.
    VanDan одобрява това.
  13. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14321
    Предложих промяна в която елиминирам част от субективният елемент - адвокат и прокурор. А защо не след време да елиминираме съдията, като го заменим с компютър? Да, идеята е плашеща - човешки живот зависи от една машина....но остават съдебните заседатели, които са хора. Компютърът само ще дефинира крайното решение.
    Винаги може да се експериментира...като започне със едновременна работа и на двете системи - "успоредно". Анализират се резултатите и се подобрява на следващият етап...до момента, когато се реши, че едната се е провалила спрямо другата. Хората работещи в настоящата система ще направят всичко възможно да саботират промените, защото може да изгубят работата си и ще се наложи да я сменят с друга. Това което правят от години държавните и общински чиновници с Електронното правителство...
  14. Senior Member
    Dec 2017
    #14322
    Всичко тръгва от възпитанието и образованието започвайки от най-ранна детска възраст. Затова сме на това дередже във всяко отношение. Разрушиха се добрите стари програми на обучение в държавните гимназии и техникуми както и цялата образователна система. На почит се издигнаха калпазаните и тарикатите до степен до която мирогледа на българина се изкриви и вече не знае в чий лице да търси "спасителя" , кое е правилно и кое не . Добре възпитания и образован човек не можеш да го замениш с нищо ... всъщност заменя се но последствията са катастрофални.
  15. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14323
    Първо е социалното неравенство - богати и бедни, образовани и неграмотни....Вторите винаги ще се чувстват онеправдани и с цел да компенсират пропуснатото в младостта си, ще посегнат на чуждото имущество или живот.
    За домашното възпитание - първо трябва да възпиташ и обучиш родителите....Примери за родители идиоти много - непускащи децата си на училище, а обучаващи ги в къщи по своя си програма....антиваксърите....тези с домашното насилие...религиозните фанатици...да не споменаваме родителите алкохолици, наркомани...психично болни. Родители дебили даващи всекидневни примери за лошо възпитание пред децата си - хвърляне на боклуци от терасата, през прозореца на колата, нарушаващи правилата на движение...
    Ако не става с добри приказки, преминаваш червената линия и започваш с бой, затвор и отнемане на децата. Тук ще срешнеш огромна съпротива...
    После следва нереформираната настояща образователна система. Аристотел е казал, че главата/таланта на ученика не е кофа, която да напълниш(както правят учителите днес), а факел, който трябва да запалиш.
    Пример за правилният метод е този на онзи учител по физика Тео.
    Реформа в образованието, която ще изхвърли настоящите учители на улицата, а учебниците ще отидат за рециклиране. Сегашната, те учи да зубриш, а не да мислиш и поучаваш от грешките си...Приравнява всички ученици, без да открива техният потенциал и талант в определена област и да се концентрира върху тяхното развитие. Личният интерес е най-добрият стимул за учене и трябва да се наблегне на неговото откриване чрез тестове и персонална програма на обучение.
    Всичко изброено горе, няма да реши на 100% проблема с престъпността. Причините не се ограничават само с възпитание и обучение. Капитализмът също е една от причините - той генерира неравенство...а неравенството генерира недоволство, протести и престъпност.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #14324
    Е да де, но социалистическата идея за равенство също ражда неравенство - между работливия и мързеливия, между учения и простия, между предприемчивия и инертния. Резултата е един - демотивация! И къде тогава според теб е пътя?
  17.
  18. Moderator Аватара на hristoslav2
    #14325
    Изравняване на социалният статус и доколкото може в образованоето. Помниши ли поста ми, за промяна споделяне на собствеността във фирмите между всички работещи в нея?
    Мързелът и тунеядството да се наказват. Налагаш данък безделие - засягащ всички, които са без работа повече от 6 месеца. Дори онези с ТЕЛК и разни болести..дето "не им позволявали да работят".
  1. Спасяването на Гърция :)
    От FearMe във форум Клуб Оксиморон
    Отговори: 1014
    Последно: 10-08-19, 12:22
  2. EON България
    От mitko715 във форум Черен списък
    Последно: 31-01-12, 11:35
  3. Кой в България?
    От dedo pop във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-12-06, 20:32
  4. България - ЗА БЪЛГАРИТЕ !
    От Pat във форум Клуб Оксиморон
    Последно: 26-07-06, 15:54
  5. Виртуална България
    От Pit във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-07-06, 08:03
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
