Страница 311 от 347 ПърваПърва ... 261301309310311312313321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,651 до 4,665 от общо 5199
Like Tree2091Одобрявам
Събитията в Русия.....
  1. Senior Member Аватара на ivodivo
    #4651
    Отговор: Събитията в Русия.....
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Който може го може, който не - завижда и се опитва да пречи. Нищо ново под слънцето.
    https://news.bg/int-politics/sasht-o...80%D0%B8%D0%BC
    Има и възражения...
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4652
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Да се оплачат на арменския поп!
  4. Moderator Аватара на MitkoS
    Mar 2005
    #4653
    Аз съм с доста смесени "чувства" относно този мост. Той има и негативи и позитиви.
    От политическа гледна точка, този мост е негативен. Но от човешка (хуманна) гледна точка, този мост е нещо позитивно.
    В крайна сметка, при мен като че ли надделява изречението "по-добре мостове отколкото оръжие".
    От инжинерна гледна точка не е нищо особено - има къде-къде по-засукани случаи.
    От финансова гледна точка по медиите пише, че бил много скъп - 3,1 млрд евро. Тук обаче има една особеност - дори и някой да се е облажил "олигархно" от строежа (а това е абсолютно сигурно, че се е случило, щото все пак става дума за Русия), то крайния резултат е продукт с публично предназначение ... далеч съм от мисълта, че по моста ще се движат само военни камиони.
    "олигархно" - имам предвид липса на конкурсно начало, държавни протекции и пари обратно "под масата" към държавните служители
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #4654
    #4655
    Сериозно ли? Виж ти..какво откри бивш украински министър
    Не вярвате?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BE%D1%81%D1%82
    Западные и украинские компании, игнорируя режим санкций, приняли участие в следующих ключевых поставках и услугах для строительства моста:
    Конструкторская документация на общую технологию фундамента — ExxonMobil (RUSA-ABE-GL-CS-04000.2004).
    Поставщиками гранита для производства щебня в составе железобетона моста являются украинские гранитные карьеры.
    Модульный бетонный завод для моста собран немецким концерном Stetter[de].
    Гидравлические молоты для забивания свай моста — нидерландские компании Dematec Equipment и Biljard Hydrauliek, а также финская компания Junttan.
    Поднятие арок осуществлено домкратами нидерландской компании Mammoet
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Явно не знаеш геологията на района... добави и ледохода през зимата.
    3,1 за 19 километра мост + няколко километра инфраструктура към него - подходи, ел мрежа...
    Сега откриха само автомобилната част, в края на другата година, ще бъде завършена и жп линията.
    В крайна сметка е добре за хората от двете страни на пролива. Определено ще вдигне с 1-2% икономиката на Крим.
    ето ви и уеб камера гледаща към моста
    http://crimea-media.ru/Web_Kerch_Bridge.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-05-18 в 21:56.
    morandis одобрява това.
  7.
  8. Senior Member
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #4656
    Ти остави моста,ами окупаторите прокараха ли водоснабдяване? За какъв туризъм става въпрос без ВиК. Руските милиционери трябва пълноценно да почиват.
    #4657
    Мързи те да потърсиш инфо?
    Украинците спряха канала захранващ поливната система за селското стопанство.
    руснаците имат план и действат по него
    https://mzhkh.rk.gov.ru/rus/file/PDF...fferYLMYU1.pdf
    Питейна вода си имат, само в източната част на полуострова ще има проблем..
    ГУП РК "Вода Крыма"
    и местният държавен комитет по въпроса
    https://gkvod.rk.gov.ru/ru/index
    и местни новини по въпроса
    http://news.allcrimea.net/allspets/voda-v-krymy/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-05-18 в 22:33.
  10. Moderator Аватара на MitkoS
    Mar 2005
    #4658
    Леле, как можах да не я знам ! Ужас !
    ... Пък и продължавам да не я знам. Срам, срам !
    Бил скъп !
    Всъщност 'ич ми дреме, премятам си го в другия крачол.
    Що ли пък да търся обяснение в геологии , че е скъп, като то си има очевидно типично руско обяснение ?
    Приятел на Путин купи имоти в Германия за 1 милиард евро
    Олигархът Ротенберг, който построи Кримския мост, "пазарувал" чрез фирми в Панама
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #4659
    Смях в залата! Те му наложили санкции, а той за отмъщение изкупил половин Германия! Егати и санкциите....
    #4660
    Леле, как можах да не я знам ! Ужас ! Пък и продължавам да не я знам. Срам, срам !
    Често драскаш прибързано без да се поровиш за да имаш поне някакво базово познание....
    - проливът няма твърдо дъно(скала) за стабилни основи на моста
    - районът е сеизмична зона
    - дъното е покрито с боеприпаси и машини от втората световна война(наложило се е сканиране, водолазни работи, чистене и взривяване на боеприпасите)
    Полуостров Крым относится к сейсмологически опасным регионам мира | Мост через керченский пролив
    Предистория строительства мостов через Керченский пролив (Боспор Киммерийский) между Азовским и Черным морями | Два моста через Керченский пролив (Боспор_Киммерийский) между Азовским и Черным морями вики | FANDOM powered by Wikia
    Керчь | Геологический портал GeoKniga
    Карта Керченского пролива с глубинами и фарватерами. Геология дна.
    ето какво предлага относно моста един американски журналист
    https://www.washingtonexaminer.com/o...-crimea-bridge
    и коментари по статията
    https://www.reddit.com/r/europe/comm...crimea_bridge/
    в отговор руснаците заведоха дело срещу журналиста
    http://www.interfax.ru/russia/613153
    а руските пранкери са го направили на луд
    https://diana-mihailova.livejournal.com/2061065.html
    този похарчен милиард в Германия не е натрупан за 2-3 години от един мост, а в течение на 10-11 години от десетки проекти
    Ицко, не ме занимавай с пропагандните ти глупости.
    кое е пропаганда? Това че ти не познаваш историята е ясно. Има много митове и скрити неща, макар в последните 30 години да бяха разкрити някои архиви...все още има неща, които не знаем.
    Все пак, ако не те затруднява, изгледай това видео. Мога да допълня с малко инфо ако те интересува
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-05-18 в 22:59.
  13. Moderator Аватара на MitkoS
    Mar 2005
    #4662
    „Добър ден, казвам се Юлия Скрипал.
    Дойдох във Великобритания на 3-ти март, за да посетя баща си – нещо, което съм правила и преди. След 20 дена в кома се събудих, слушайки новините, че сме били отровени. Все още намирам за трудно да осъзная, че двамата бяхме нападнати по този начин. Фактът, че нервнопаралитичен агент бе използван, е шокиращ.
    Късметлии сме, че оцеляхме.
    Не искам да навлизам в детайли, но лечението бе болезнено и депресиращо. Възстановяването ни беше бавно и много болезнено. Благодарна съм на прекрасния и мил медицински персонал в болницата в Солсбъри – място, което опознах твърде добре. Благодаря и на тези, които ни помогнаха на улицата в деня на атаката. Бях изписана от болницата на 9-ти април и продължих с лечението си, но животът ми се преобърна наопаки. Докато се опитвам да свикна с опустошителните промени, на които станах обект, както физически, така и емоционално, помагам и на баща си за възстановяването му.
    В дългосрочен план се надявам да се върна в родината си. Искам да коментирам няколко въпроса директно, поради което реших да прекъсна рехабилитацията си, за да направя това изявление. Умолявам всички да уважават неприкосновеното пространство на мен и баща ми. Нуждаем се от време, за да се възстановим и да свикнем с всичко, което се случи. Благодарна съм на предложенията за помощ от руското посолство, но към момента предпочитам да се лиша от услугите им.
    Освен това, искам да подчертая това, което казах и в по-ранното ми изявление, а именно, че никой не говори от мое или на баща ми име.
    Искам да благодаря още веднъж на всички, които бяха ангажирани с грижата за мен в този труден период от живота ми. Приоритетът ми си остава възстановяването ми, както и здравето на баща ми. Благодаря ви за вниманието!”
  14. Senior Member Аватара на hristoslav2
    #4663
    MitkoS
    Темата е за Русия, а събитието което постваш е в ЕС! Втори kokovox....или причината е в ЕГН-то ти?
    https://chervonec-001.livejournal.com/2375453.html
    ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
    https://www.forumspb.com/?lang=ru
    официални гости - президента на Франция Макрон и премиера на Япония Абе.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-05-18 в 14:54.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #4664
    Определено живеем в 18в и ръкописите се явяват единствения достоверен начин за комуникация и изразяване на позиция и мнение.....със сигурност писмото е доставено с добре обучен кралски сокол....
  16.
  17. Moderator Аватара на MitkoS
    Mar 2005
    #4665
    Що ?
    Ааа, сетих се !
    Викаш, щом го няма в кафяво пикливите сайтове, значи е със кралски сокол.
  1. Събитията в Украйна
    От hristoslav2 във форум Клуб Оксиморон
    Отговори: 3820
    Последно: 20-10-18, 18:28
  2. Събитията във Венецуела
    Отговори: 43
    Последно: 08-10-18, 19:12
  3. Отговори: 6
    Последно: 13-01-15, 14:41
  4. Събитията в Хонг-Конг
    Последно: 07-10-14, 12:03
  5. Забраниха SMS-ите на латиница в Русия
    От Cko във форум Коментирай новина
    Последно: 18-10-07, 12:36
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
