Страница 148 от 151 ПърваПърва ... 98138146147148149150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 2259
Like Tree599Одобрявам
Събитията в САЩ
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2206
    Отговор: Събитията в САЩ
    Цитат Първоначално публикувано от Eddie Виж публикацията
    По протежението на корпуса не ти трябват двигатели, а дюзи и газ под налягане. То и Фалкон 9 така каца - мухобойките стабилизират при обратното спускане, но контролът непосредствено преди кацането е от такива дюзи с газ под налягане (азот), а не някакви миниракетни двигатели. Както и обратната маневра, при която при отделянето на първата от втората степен, първата се завърта наобратно.
    Двигателят работи с метан - бъдещето на ракетните двигатели.
    Аз определено не виждам дюзи по корпуса нито изхвърляне на някакъв газ нито при излитане, нито при кацане! Но на видеото в близък план на двигателя се вижда, как той непрекъснато се движи спрямо остта на варела.
    Jun 2002
    #2207
    Горе в дясно на "варела" ясно се вижда. Това го има и на Фалкон, както вече ти писаха.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2208
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Горе в дясно на "варела" ясно се вижда. Това го имаше още от първите опити за приземяване на Спейс-Х.
    И какво виждаш там?
    May 2001
    #2209
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Не виждаш бялата струя???
    Виж на 0:18 как отдясно горе на корпуса започва да излиза бяла струя, после на 0:23 се вижда отдолу вдясно пак бяла струя, същата струя отдолу се вижда и на 0:34, после на 0:35 се вижда отдясно в средата пак бяла струя...
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2210
    Както вече писах, това не са двигатели, а някакви клапани, които изпускат гориво или окислител. Изгледай целия клип (втория в поста на Х2). Там дълго след кацането струята горе в дясно продължава, а има и една по средата. Аз ги забелязах след 55' а към края на клипа вече ги няма,
  7.
  8. Senior Member
    May 2001
    #2211
    Изпускат инертен газ под налягане и по тоя начин корабът се управлява. В космоса по същия начин се управляват пилотируемите / товарни кораби.
    Cold gas thruster
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2212
    Cold gas thruster
    Да, в открития космос е така! Там обаче основния двигател с огромния вектор на тягата не работи. Не така е положението при работещ главен двигател! Тогава вектора на тягата ако не е по остта на ракетата, се появява странична компонента на вектора с много голяма сила, която трябва да се компенсира със също така равна по големина и противоположна по посока друга сила за да се компенсира отклонението. В противен случай ракетата губи стабилност и започва хаотично въртене около центъра на тежестта.
    May 2001
    #2213
    Третият закон на Нютон работи в космоса, работи и на Земята. Вектора на тягата например не може да завърти ракета по вертикалната й ос. За да имаш пълно управление, по тялото на ракетата се разполагат въпросните тръстъри, работещи с интертен газ, които изпускайки газ под налягане, създават слаба тяга, достатъчна да завърти ракетата или отклони горната или долната й част в дадена посока.
    Виж какво представлява един такъв тръстър (не конкретно от Space X, но принципът е същия)
    Ето ти едно кратко филмче за Фалкон 9, достатъчно елементарно е обяснено и ясно се виждат изпусканията на газ, с които се управлява ракетата.
    Но щом си решил че управлението е с жироскопи, а кратките секундни изпускания на газ са изпускане на гориво, добре - честно казано нямам време за безсмислени спорове
    VanDan одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2214
    От последния клип става ясно кога ги ползват тръстърите - в космоса (безтегловност и липса на атмосфера) и в последната фаза на приземяване (тягата на двигателя е изравнена със земното притегляне) за да гарантират вертикалност. Изяснихме въпроса!
    May 2001
    #2215
    Така е, по време на навлизането в атмосферата се ползват мухобойките, и понеже там натоварванията са изключително големи, всяко едно решетъчно перо е направено от цяло парче титан - няма заварки, няма болтове.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #2216
    Точно тази странична компомента ще е голяма ако се изтърве и не се улови навреме за да се компенсира от страничните дюзи дори и с малки импулси на тяга. Веднъж в ранното улавяне на изменението на вектора от вертикала и веднъж, че тягата не е по-голяма от преодоляването на земното претегляне - според мен това е ключовия момент да се държи "комина" успешно вертикално.
  14. Senior Member
    May 2001
    #2217
    Разгледай джаджата най-горе. Ама както обичат да казват учените -"ебалига?"
    Пропуснал съм да напиша - това най-горе е Mass Simulator - симулира се теглото на обтекателя, иначе центърът на тежеста се измества. Идеята добре се вижда на тази схема
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2218
    Имаш ли обяснението на тази схема?
    May 2001
    #2219
    Тя е от туитър, не мисля че се нуждае от някакво обяснение.
    Без тоя симулатор на маса, тежащ в този тест 22 тона, центърът на тежестта ще е доста по-надолу, отделно че така двигателят трябва да прави по-голямо отклонение, все пак соплото на Спейсшип не е като соплото на някой Ф35, което може да се завърти на 90 градуса.
  17.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #2220
    Това кръгло метално тяло с ос по средата (вижда се на видеото как го стоварват, но не покават как го монтират) движи ли се по време на полета по остта на варела или седи неподвижно на върха?
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
