Страница 217 от 224 ПърваПърва ... 167207215216217218219 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,241 до 3,255 от общо 3347
Like Tree1178Одобрявам
Европейски съюз
  1. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3241
    Отговор: Европейски съюз
    Как я смяташ цената на тока от АЕЦ ? Включваш ли първоначална инвестиция, ядрен материал, обработка и скадиране на ядрени отпадъци , обезопасяване на централата след приключване на живота и ?
    Как включи мангалите и камъните не знам. Факт е че щом сега в една Германия могат да достигнат 100% зелена енергия. то за нас би трябвало да е далеч по-лесно при доста повече и по-качествено слънце-греене.
    Потенциала всяка къща да произвежда ток е доста сериозен. Цената не съм я смятал но в момента 250W панел струва на дребно около 200 лв. груба сметка 1 KW 800лв , --> 1GW 800 милиона , тенденцията е тази цена да пада
  3. Infraction Users
    Sep 2018
    #3242
    Кх,европравилата отдавна се заобикалят.
    Най-простотият пример е с наемането на работна ръка.
    Първо трябва да се наемат жителите на дадената страна,след това от страни в ЕС,последни от трети страни.
    Бизнесът се интересува само да плаща малко и да има голяма печалба.
    От първи януари,вече и трети страни имат работни визи за две години за Германия.
    Сигурно половината Украйна ще се насочи на запад?
    Независимо,че нямат работници,безработицата при младежите е 20%.Нямат желание да получат 10-12€ на час.
    И не си мисли,че Германия не внася ток от френските реактори!
    Като знам,че вали и е мрачно от понеделник до сряда и от сряда до неделя,смятай как тежката им промишленост ще се захранва от солари.
    hristoslav2 одобрява това.
    Jun 2002
    #3243
    Цитат Първоначално публикувано от Kx Виж публикацията
    Ще си позволя леко да не се съглася на каквито и да е сравнения на България с Германия. Не случайно важи с пълна сила израза "тука е така". Много е трудно да се предвиждат каквито и да е потенциали за произвеждане на каквото и да е от "всеки блок" (къщите са малцинство).
  5. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3244
    100% ВЕИ в Германия е пиково, иначе те имат не малко централи на въглища и газ и не не знам дали затвори последните ядрени мощности или още са на доизживяване.
    Но щом в мрачна Германия може , със сигурност ще може и в слънчева България. Тези технологии са сравнително млади и се развиват бурно в момента.
  6. Infraction Users
    Sep 2018
    #3245
    То,щото сме много Убави,затова ни взеха в ЕС!Бизнесът е в основата на всичко,друго си е да идват бедни и да работят на ниски ставки.Така няма да даваме мангизи и на нашите работници.
    Не знам дали ректорите им работят?
    Но едрият бизнес имаха доста дебати с Меркел по този въпрос.Никой не го интересува от къде ще идва ел енергия,важно е да не спира производството!
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Такива панели за ток съм виждал само по обществени сгради.Еднофамилните къщи са със няколко солара за топла вода.
  7.
  8. Moderator Аватара на hristoslav2
    #3246
    Kx
    Надявам се виждаш до какво водят промените в климата? Бурите в северна Европа с всяка година зачестяват и се усилват.
    Една буря с висока скорост на вятъра над 65 км/ч и системите за сигурност на ветрогенераторите няма да ги спасят - ще се разпаднат и разхвърчат в близките поля...
    Една градушка и панелите в соларният парк отиват за рециклиране.
    След такова бедствие какво правим? Седим на тъмно пред запаленото кандило и се молим на оня горе?
    Има и доста сушави години, в които реките и язовирите пресъхват - а ТЕЦ и ПАВЕЦ зависят от водосбора на реките..
    Предлагаш да минем на газови централи, ама за тях се иска много газ, а ти си против някои газопроводи....
    Хайде да седнеш и да си изясниш: какво искаш, как и за какъв срок може да се постигне, да е сигурно, независимо от външни фактори и много важно - на каква цена??
  9. Infraction Users
    Sep 2018
    #3247
    Еднофамилни къщи в нов квартал,нямат и солари за топла вода.
    Кх,обърни внимание на небето и покривите.
    Истината е тъмната ивица асфалт,там е газовата тръба.
    Не е село,а в град с 120 000 население.
    Това съм го снимал на 13 юли,много добре си спомням,щото в София беше 35°С,още при кацане си сложих якето, 15°С и облачно време,което си е нормално за оная Европа.
  10. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3248
    Това с бурята над 65 км ч направо ме разсмя, ако е така жива перка да не е останала. Ветрове по билата където са перките са често над 100 км/час и не съм чул за излетяла перка.
    Ако градушките бяха такъв проблем нямаше да имаме какво да ядем. Разбира се че има щети но те са локални и не сриват системата като цяло.
    А знаеш ли какво се случва с АЕЦ ако му свърши водата ?
    ПАВЕЦ когато работи като акумулатор не зависи особенно от водосбора, При него това е основната функция да балансира натоварването на системата.
    Никъде не съм писал че съм срещу газопроводите, против съм да ни изнудват.
    Вече написах какво смята че е правилното развитие.
    Rafailiev и stainway харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #3249
    Германия могат да достигат каквото си искат а ние можем само да гледаме. И стига с тая Германия...този преход към зелена енергия се плаща и то от всеки германец, български емигрант и друга бляд работеща или живееща там. Всяка фактурка за ток там съдържа перото EEG Levy ( Renewable Levy ) в размер на EUR 0.06792/kWh. ( 0.135 лв/квтч ) с което покриват 80% от милиардите изсипващи се в соларни и вятърни централи, както и за плащане на произведената от тях енергия независимо дали има нужда от нея.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 15-03-19 в 23:03.
    VanDan, Gena_bs, hristoslav2 и 1 други харесват това.
  12. Moderator Аватара на hristoslav2
    #3250
    Подред..
    Ветрогенераторите често стават жертва на гръмотевица.
    При скорост на вятъра над определена граница се задейства спирачна и блокираща система, която спира перката и завъта витлата в неутрална позиция. понякога това обаче не е достатъчно и витлото се откъсва...
    Гледай!
    https://www.google.com/search?q=stor...&bih=757&dpr=1
    https://www.google.com/search?q=stor...w=1440&bih=757
    Градушката може да удари голяма площ и да потроши панелите на 2-3 соларни парка. А след седмица да повтори... Бурята ако е по силна също може да ги изкърти от стойките...
    Знам - ама ти явно не го знаеш, та за това и питаш.
    АЕЦ има тройна и дори четворна защита! При тях има два затворени цикъла независими един от друг + водни резервоари . Не говоря за аварийните такива, монтирани над самият реактор(водата потича по гравитачен път) и сработващи при спадане нивото на водата в реактора. Първият цикъл е напълно затворен!
    При опасност да спре водата за охлаждане и вторият цикъл(топлообменник-турбина), системата за сигурност превключва на резевният източник и постепенно се намалява мощността на реактора - изтеглят се касети с гориво.
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #3251
    И като стана дума за Германия, един анализ от човек, който очевидно не "пипа стъклото" често...
  14. Senior Member Аватара на stainway
    Sep 2017
    Хага
    #3252
    В Германия, но и в други държави зелената енергия е голям бизнес, защото необходимите съоръжения се правят и от локални компании.
    Така хем има промишленост, хем зелена енергия.Разбира се трябва да има и кой да е готов да я купи, но хората са по-принцип ентусиасти
    Ако дойде време да се подменят-намерили са начин да ги продават:
    https://money.bg/macro/zashto-german...balgariya.html
    Всяка държава е свободна да решава по какъв начин да намали емисиите. Зависи от природните дадености , но да се плашим от вятър и градушка... Всяко нововъведение среща съпротивление...
    Ако няма друг начин-нека да е АЕЦ, но да се каже ясно колко ще струва, кой ще плаща и къде ще се съхраняват отпадъците.
    А иначе ето още една възможност-ползване на течението (tidal energy)
    До 2020 ще има 100 мегавата от тези турбини и ще може да се захранват около 100 000 -150 000 домакинства.
    https://www.hollandtradeandinvest.co...tidal-currents
    Преминаването към зелена енергия разкрива всъщност много възможности-иновации, производство, поддръжка .
    Kx и Rafailiev харесват това.
  15. Infraction Users
    Sep 2018
    #3253
    Стенли,стига с тези измислени солари и вятър.Това са поддържащи централи.
    Истината е в АЕЦ, газови централи и донякъде в котли,които изгарят дърва,но си имат и газови горелки.
    За твое успокоение,даже в България имаме такъв енергиен ”самолет”,австрийски-супер модерен и екологичен.
  16. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3254
    @Tommorow, nали не искаше да говорим за Германия ;-)
    Подмятанията на лична основа не ти правят чест мисля че не съм си позволявал такива
    Ето ти малко актуални факти за Германия
    за 2018 40% от ВЕИ , същевременно намаляват твоята любимка с EEG Umlage на 6.4 цента за тази година
    за 2019 (до сега) 45% от използвана енергия е от ВЕИ източници .
    Относно проблемите на ВЕИ ги писах и съм наясно с тях , (и няма в предвид апокалипсисите на Х2 ). За това е необходимо да имаме мощности в резерв на фосилни горива, най-чистото от които е природния газ.
    Относно апокалиптичните истории на на Х2 разбира се че има щети при урагани и градушка но пак ти повтарям , щетите по земеделската реколта са доста по-големи пък не сме умрели от глад, защото са локални.
    Тук сигурността пак е по-голяма от колкото при АЕЦ, защото яйцата не са в една кошница. ( при повреда дори не в самия АЕЦ а на трансформаторите се срива цялата мрежа защото наведнъж губи 1/3 произвежданата ел. енергия) . Разпределените мрежи са много по-сигурни . Да не забравяме че трагедията в Япония стана точно защото помпите за охлаждане излязоха от строя.Освен реактора трябва да се охлаждат и изваденото от експлоатация ядрено гориво. като говорим за апокалиптични сценарии какво да кажем за земетресение....
    Това със светкавиците направо ме разби. сигурно нямат гръмоотводи перките.Като се има в предвид че с изключение на тези край морето се слагат по билото където има най-много светкавици всичките трябваше да са изпепелени.
  17.
  18. Infraction Users
    Sep 2018
    #3255
    Между другото Утрото е прав,че не може да се сравняваме с швабите в губещи еко проекти .При тях половината заработени пари се връщат отново в държавата.Имат около 50 вида данъци,само за заплати на физически лица са четири групи на облагане от 9к до 260к €.Така,че държавата може да инвестира във всичко.Друг е въпросът дали някои инвестиции някога ще се изплатят.
    Щом тяхните банки дават заеми с 1.5% лихва за жилище,защо нашите не дават за солари на частни домове с такива лихви?
    Стенли,трябва да правим разлика м/у трици и брашното.
    Не знам как е в Нидерландия?
    Но на други места цялата ел инсталация е от
    от проводници 1.5мм²,само фурната е 5х2.5мм².Мощните ел консуматори са сведени до минимум.Хората са на работа през деня,така.че солари и перки може да захранят и няколко милиона домакинства.
    Интересно е колко фабрики в тежката промишленост ще успеят да захранят денонощно?
    Среща се при баровци някое трифазно Miele 5.5kWh,ама в него влиза топла вода от газов котел и солар,а и изпира за 40 минути.Нямат по пет супер-дупер клими и закачени към тях електромери да им следят консумацията.
  1. Французите имат най-дългите ****** в Европейския съюз?!
    От ru-boy във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 05-08-16, 10:28
  2. Безпомощността на Европейския съюз
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 07-09-14, 19:36
  3. Отговори: 129
    Последно: 29-05-14, 13:22
  4. Малки европейски Нокрии
    От rist във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 11-07-10, 08:15
  5. Intel в съюз с NVIDIA срещу AMD!?
    От DoRa във форум Коментирай новина
    Последно: 21-11-06, 14:49
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
