Страница 222 от 238 ПърваПърва ... 172212220221222223224232 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,316 до 3,330 от общо 3560
Like Tree1246Одобрявам
Европейски съюз
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #3316
    Отговор: Европейски съюз
    Цитат Първоначално публикувано от Kx Виж публикацията
    Били сме бедни и за това да строим АЕЦ?!?.
    Не е евтино
    Остаряла технология която когато (не дай боже) заработи ще е над 40 години
    Умни мрежи ще ни трябват и с и без АЕЦ защото това е бъдещето.
    Вместо да заместим цапащите въглища с газ предлагате да ги заместим с АЕЦ, ама АЕЦ не може да стои в резерв. Да не говорим че ТЕЦ на въглища/мазут може лесно да се преоборудва на такъв за газ.
    Някои твърдят че тока от АЕЦ е евтин , смятайки само цената на урана, цената за построяване, затваряне ( струва колкото построяването) съхранение на ядрените отпадъци.
    Риска от ядрени аварии ( виж списъка със затворени централи поради аварии)
    Защо да го правим защо не инвестираме в технологии които ще ни дадат енергийна независимост , като оползотворяване на сероводорода в черно море ?
    Относно Турция, трябва да направим всичко възможно да не допуснем турски АЕЦ в европейската и част.
    Мечтииии
    Кога най-после ще слезеш на земята и ще погледнеш реалностите?
    Може да искаме много неща, но въпроса опира до РЕСУРСИТЕ! Какви газови централи, какви 5 лева, като ние не знаем дали ще имаме газ за промишлеността и за отопление през зимата след година! Трябва ли пак да напомням крилатата фраза на Хайтов от "Мъжки времена"?
    Spitfaqr12 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3317
    ...тия работи не стават тъй: едно е да ти се иска, друго е — да можеш, а пък трето и четвърто да го направиш.
  4. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3318
    реплика се отнася и за АЕЦ Беляне.
    Това за газ-а как го измисли. Газпром не ни иска за клиент ли ? Нямаме сключен договор за доставка ?
  5. Moderator Аватара на hristoslav2
    #3319
    Може, - прекарваш газопровод и сменяш котлите...ТЕЦ Варна на Доган и ТЕЦ Марица на AES що собствениците не ги направят само на газ ?
    А колко струва затварянето и ликвидирането на един ТЕЦ на въглища заедно със сгуроотвала, до зелена поляна на двете?
    Това са аварии в "детската" възраст на атомната енергетика..(голяма част причинени от човешки грешки)....сега системите за сигурност и контрол са в пъти по-добри.
    Как ще добиваш сероводорода от дъното на Черно Море? При едно разбъркване на дъното и дестабилизиране на залежа, той може да се газира и излезе на повърхността където ще причини смъртоносен облак и може да избие населението на най-близкият бряг. Има такъв случай с едно езеро в Африка през 80-те години, след земетресение, сероводода избива на повърхността и от облака загива населението на близките две села.
    Бразилски маймуни...
    https://www.24chasa.bg/novini/article/7355523
    Съда упорито се опитва да прикрие вината на шефовете на НКЖИ...
    https://www.24chasa.bg/novini/article/7355085
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-03-19 в 11:56.
  6. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3320
    Интересно как положиха тръбите на турски поток без да "разбъркват" сероводорода ? Инцидента в Африка е предполагам е този
    Само че там става въпрос за въглероден диоксид. което е доста по-различен газ
    Относно цената на затваряне на ТЕЦ на въглища няма отношение към дискусията, защото не видях някой да пледира за нови мощности от този тип ( Мога да се обзаложа че е на порядък, два по-малко от тази за АЕЦ)
    За безопасността на АЕЦ, дали е човешка грешка или технологична няма никакво значение.
    За да минат на газ ТЕЦ-овете трябва да се почнат сами да си плащат въглеродните емисии и тези на газ да са освободени от тях. Да се спре субсидирането на въгледобива. Отново държавна политика, но в момента въобще липсва визия как да се развива енергетиката в България.
    Този пост е редактиран от Kx; 20-03-19 в 14:45.
  7.
  8. Member
    Sep 2018
    #3321
    Всички съоръжения,които работят под налягане са малко или много рискови!
    Според теб да затваряме всичко и да пасем крави.
    Лошото е,че нямаме и крави.
  9. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #3322
    Риск има във всичко дори в гледането на крави, въпроса е какви са последствията при авария.
    Jan 2001
    #3323
    далеч съм от това да подценявам опасността от радиоактивното замърсяване при една евентуална авария, но съм дълбоко убеден, че притежаването на ядрени оръжия от държави като пакистан е МНОГО по-опасно...
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #3324
    Много ги разбираш, за обикновен счетоводител, тия работи :-P
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #3325
    подканям всички, които мислят, че съм счетоводител, да запалят по една благодарствена свещ, че не съм техен счетоводител
    Sep 2018
    #3326
    Като изтърват възвратни клапи на питателната помпа и върне пара с висока температура, записваме в дневник авария.
    Но не значи,че ще гърмим и трепем хора!
    Работа за нас и мъка за чорбаджиите,щото помпа за 20к дава фира.
    Между аварии и катастрофи разликата е голяма.
  14. Moderator Аватара на hristoslav2
    #3327
    Kx
    Проблемът е с издигането нагоре на "буците сероводород"..без да споменаваме за проблема с очистването от сярата...Да - същият инцидент, но има грешка в статията. Става въпрос за серен диоксид, който като всички съединения на сярата над определена концентрация си е отровен. Езерото се намира в калдерата на вулкан.
    https://www.google.bg/maps/@6.43782,...0!8i2160?hl=bg
    Има отношение за да сравним разходите за ликвидиране на двата типа електроцентрали. Така или иначе след години трябва да ги ликвидираме...
    Накарай AES да си плащат емисиите, същевременно вкарай в затвора Костов и екипа му, дето сключиха този загробващ България договор..
    Nov 2007
    #3328
    Има едни интересни реактори - CANDU (канадски). Работят със суров уран, какъвто имаме, а също така работят и с вече отработено ядрено гориво като от АЕЦ Козлодуй и при възможност - работят и с обогатен уран (какъвто обогатявахме в научно-изследователския реактор в Младост). Това гарантира известна независимост и гъвкавост по отношение суровината и съответно по-ниска цена. Но, отработеното гориво при този метод пък, е предпоставка за изработка на ядрено оръжие... което не би се харесало на батя. Относно ядрения отпадък и неговото утилизиране (ако не се правят бомби) - има метод, открит от българин (браунов газ), който руснаците бяха споменали, че ще ни го предоставят навремето, ако бяхме купили и ни бяха построили АЕЦ Белене.
    Ама всъщност, на кого му трябва да има енергийно независима БГ?!
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #3329
    абе ние една улица не можем качествено да асфалтираме в срок, ти ми говориш за авангардни проекти и независимост
  17.
  18. Moderator Аватара на hristoslav2
    #3330
    Kaar
    Какво стана с реактора в Младост ? Помня, че имаше някакво дело през 2013 или 2014 година..
    За CANDU по КПД къде се нарежда? ...румънският в Черна вода е такъв. А ние затворихме урановите мини у нас, нямаме обучен персонал, обогатителна фабрика, газови центрофуги, нямаме и преси за таблетиране на горивото...
    Те САЩ са му намерили цаката с утилизирането на горивото - слагат го в танкови брони, снаряди, бомби, ракети, мини...и го пръснаха с тонове по половината свят.
  1. Французите имат най-дългите ****** в Европейския съюз?!
    От ru-boy във форум Коментирай новина
    Отговори: 40
    Последно: 05-08-16, 09:28
  2. Безпомощността на Европейския съюз
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 07-09-14, 18:36
  3. Отговори: 129
    Последно: 29-05-14, 12:22
  4. Малки европейски Нокрии
    От rist във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 21
    Последно: 11-07-10, 07:15
  5. Intel в съюз с NVIDIA срещу AMD!?
    От DoRa във форум Коментирай новина
    Последно: 21-11-06, 13:49
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
