Страница 14 от 16 ПърваПърва ... 41213141516 ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 234
Like Tree120Одобрявам
Защо паднаха кулите на WTC(9/11)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #196
    Отговор: Защо паднаха кулите на WTC(9/11)
    И к'во да се ограмотявам, вече и слепите видяха, че няма самолети, само няколкото заклети фенчета на американците не щат да признаят очевидното.
    Американските измамници по нищо не се различават от Хитлер и нацистите, които сами си палят Райхстага и после обвинили кого?
    След като янките не спират година след година да ни пълнят главите с лъжите си,
    тогава и ние всяка година ще продължаваме да им припомняме истината, ей така за да им е гадно!
    И за да се видят какво представляват като нация - лъжци и измамници с огромна мания за световно господство!
    Ежедневният стрез ти влияе много зле. Върви на почивка или рехабилитация. Всички търсим истината. Истината е някъде там, както се казва в един американски филм.
    Kx одобрява това.
    Feb 2016
    #197
    Първо се ограмоти технически, относно видеокамерите използвани в онзи ден, техните възможности, компресията, кодеците..с всичките им недостатъци преди да коментираш, което и да било скапано видео качено в Ютуб.
    Jack Krauser - важи и за теб...
    ако тогава имаше подобни камери на мястото на инцидента, тогава щяхте да видите всичко в детайли
    https://www.blackmagicdesign.com/products
    https://www.red.com/arsenal
    https://www.arri.com/en
    И какво общо имат компресията и кодеците със съдържанието на самия видеоматериал? Защото аз коментирах точно това - заснетото от оператора. Колкото и да е лоша визията, все пак се вижда и чува онова, което камерата е успяла да хване. Коментарът ми е изцяло свързан с действията на хората, защото именно тези действия и реакции показват повече за ситуацията.
    Ице, ти като какъв се изявяваш, че взе да определяш приоритет на условията, по който някой може да коментира видеоматериал? Коментарът ми не ти хареса - това вече го разбрахме. Аз нямам проблем с това. Но да ми казваш при какви условия мога да изкажа мнението си, относно някакво видео... айде, ако обичаш...
    ...Коментирай факти вместо видео - иначе много се излагаш.
    Ицка, би ли изложил баш фактите за падането на кулите? Фактите и нищо друго освен фактите!
    Този пост е редактиран от Toncy; 14-09-21 в 22:27.
  4. Moderator Аватара на hristoslav2
    #198
    Toncy
    Явно не знаеш, как се разпространява звука от летящ самолет в градски условия. Напълно нормална реакция на участниците от видеото, ама ти търсиш под вола теле.
    Kx одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #199
    няма самолети за теб...
    Има самолети... ама виртуални.
    Американските измамници вместо да се излагат с нескопосани монтажи, по-добре да бяха поръчали на Холивуд да им заснеме един Атентат, с висока резолюция и Панавижън камера. Щеше да изглежда далеч по-достоверно.
    Още една брутална издънка на американските лъжци:
    Мащабът на "самолетчето" е сбъркан и не отговаря на действителността. Тъпаците отвъд океана го направили двойно по-малко, отколкото трябва да е в действителност.
    Широчината на кулите е била 60 метра, а размахът на крилата на пътнически Боинг 767 е около 50 метра.
    На фона на сградата реален пътнически самолет би изглеждал така:
    Feb 2016
    #200
    Toncy
    Ице, ти не можеш да четеш ли, що ли?
    Написал съм, че реакцията на пожарникарите е нормална! Написал съм и защо не могат да локализират самолета - заради забавяне на звуковите вълни, както и заради градската реверберация, в която звукът се отразява многократно. Проблемът е именно в това - че пожарникарите не можаха, а само операторът можа перфектно да се ориентира за посоката на самолета, дори нещо повече - завъртя камерата не напосоки нагоре, а точно към кулите. Завъртя я без да я отклонява и за миг встрани. Съвсем ясно се видя, че кулите за част от секундата се озоваха точно в центъра на кадъра. Защо не насочи камерата нагоре или напред, или надясно, или навсякъде другаде, включително и да я свали надолу, за да не му пречи да се огледа по-добре? Защо ли? Защото щеше да изпусне да заснеме онова, за което е бил на това място в този момент.
    Това, че забелязвам такива "дреболии", както и че ги споделям във форумна тема, не значи, че търся под вола теле. Правя го, защото смятам, че има резон да се отбележи като факт. Факт, който може да е показателен. И който е видно, че на теб ти е убягнал.
    Jack Krauser и jhoro харесват това.
  7.
  8. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #201
    Отговор: Събитията в САЩ
    Преди да започне лечението, се проверяват наличието и степента на урочасването. Това става по следния начин:
    Баячката взема сурово яйце и като го стиска в дясната ръка, го държи над главата на болния. Ако е урочасан човекът, яйцето се изпотява. След това го чупи и го слага във водата, с която се изкъпва, а после я изхвърля в барата.
    За следващия момент от баенето са необходими шест въглена — три „живи“ и три „мъртви“. Приготвя се и зелена пръстена паничка, в която се сипва вода от „три брода“. Отначало се пуска един „жив“ въглен и се нарича: „Те това е“ (името на болния -Джаки ). След него се пускат „мъртвите“ въглени, като на всеки един от тях се казва:
    Ако е урочасало, да се окачи мртвио връз жйвио; ако не е урочасало, мртвио да бега от жйвио.
    Когато пуска живите въглени, казва:
    Както са живи углищата, така да е жив Джаки!
    После баячката взема нови пет „живи“ въглена и като ги пуска във водата казва:
    Ако е урочасано от мъж, лево мъдо да му се пукне; ако е от жена — лева сйса да й се пукне; ако е от мома — руса коса да й слетй!
    Накрая дава на болния да пийне на три места от паничката и да си измие очите и отива да я хвърли навън, на „куче и маче“, като казва:
    Както се отрси мачето, така да се отръси болката.
    espace, Kx, svetlio1 и 2 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #202
    Цитат Първоначално публикувано от Toncy Виж публикацията
    Там ти е проблема, че не забелязваш детайлите, а си фантазираш. Това видео е пълно менте! Огледай си кадрите, където пишеш за вариото. Обърни внимание на часовника на камерата и на облака от взрива. Ти да си чувал за моментално варио? Я ми обясни как докато той движи вариото облака въобще не си променя формата, а часовника не помръдва и секунда?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #203
    Това с виртуалните самолети е много свежо. Тези търговски центрове се оказаха по-кльощави от нашата кооперация.
    Kx одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Виждам, че почваш бавно да загряваш.
    Те всички видеа на американските измамници са пълен фейк, ама на някои хора реотанът ви загрява много много баааавно, 20 години време не ви стигат да видите очевидното.
    Ето ти едно видео от 9/11, което със сигурност не е фейк:
    Ако паузираш видеото на първата секунда и внимателно разгледаш кадъра под микроскоп,
    ще видиш едно миниатюрно, микроскопично пътническо самолетче, пилотирано от ислямски микроби-терористи с чалми, което се забива точно в третия прозорец.
    Затова на американците им пада сградата.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 15-09-21 в 10:44.
    jhoro одобрява това.
  12. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #205
    Обръщам се към докторите във форума, ако някой познава добър психиатър нека да помогне. Врачките не вършат работа
    espace, svetlio1, nassko1 и 3 други харесват това.
    Jun 2014
    #206
    Като ви чета мислите - сещам се за филма „Джак Ричър“ с Том Круз.
    Той казваше - „Една - две улики е нормално. Но всички улики - накуп, вече е нагласено!“
  14. Senior Member
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #207
    Тук май вървим към алтернативната физика.
    Jun 2014
    #208
    ... ще видиш едно миниатюрно, микроскопично пътническо самолетче, пилотирано от ислямски микроби-терористи с чалми, което се забива точно в третия прозорец.
    Остава да се докаже,че това са първите действия на вируса на SARS-CoV ... 1, 2 или друг номер.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #209
    Истината е, че Джак с поведението си на практика работи в ущърб на политиката за отърсване от медийните внушения, като с абсурдността на твърденията си кара трезвомислещите по инерция да започват да отхвърлят и основателните поводи за скептицизъм спрямо официалния щатски наратив
  17.
    Feb 2016
    #210
    Фантазирам си, казваш...
    Твърдиш, че видеото било менте...
    твърдиш, че облакът не си бил променял формата по време на вариото...
    а часовникът не помръдвал и секунда...
    Лупи, казвал съм ти, че си способен да се излагаш понякога.
    Виж видеото в частта от момента преди сблъсъка. Виж и часовникът дали правилно отмерва секундите, докато вариото и движението на облака се променят. Изгледай го внимателно няколко пъти, и дано имаш доблестта да си признаеш, че си се изказал прибързано и неподготвено. Ако ли не - пак ела да ми твърдиш глупотевините си. Ще се посмея от сърце.
    Jack Krauser одобрява това.
  1. Защо ?!
    От dokkito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 42
    Последно: 17-10-14, 17:55
  2. защо?
    От lorams във форум Овърклок
    Отговори: 13
    Последно: 19-07-09, 19:29
  3. Защо?
    От Lupus във форум За Форума
    Отговори: 17
    Последно: 03-05-04, 12:25
  4. Защо??
    От Waverunner във форум За Форума
    Отговори: 10
    Последно: 26-11-03, 00:24
  5. Защо....
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 27
    Последно: 03-09-01, 16:25
