Memory Spot - микрочип с невероятни възможности
  Ноември 2006 г. – научните изследователи на HP Labs са разработили безжичен чип за данни, който би могъл да промени коренно начина на съхранение на информация на хартия и други физически носители.
Миниатюрният чип HP Memory Spot, който е по-малък от половин оризово семе, може да бъде прикрепен или вграден в почти всеки предмет и да съхранява текст, аудио или видео.
Също като RFID етикетите (за идентификация по радиочестотен сигнал), чипът Memory Spot не се нуждае от батерии – той се захранва от радиочестотните вълни, излъчвани от разчитащите устройства. Чипът Memory Spot обаче функционира повече като миниатюрен компютър, отколкото като отделен статичен етикет, с ключови разлики в скоростта на прехвърляне, съхранението и защитата на данните. Освен това, данните от чипа могат да бъдат изтривани и презаписвани многократно.
За разлика от RFID чиповете, чипът HP Memory Spot може да съхранява текст, звуци и кратко видео, като тази информация може да се извлича моментално благодарение на невероятната му скорост – 10 пъти по-бързо от безжичната технология Bluetooth™. "Скоростта е по-бърза дори от тази при безжичните LAN мрежи.
Информацията на чиповете Memory Spot може да бъде разчитана с помощта на устройство за четене и запис, което да бъде добавено като част от мобилен телефон, ръчен компютър, фотоапарат, принтер или др. За достъп до информацията устройството за четене и запис трябва да се постави близо до чипа, който след това се захранва, така че съхранените данни да се прехвърлят моментално на дисплея на телефона, фотоапарата или друго устройство, или да се отпечатат на принтер. Потребителите също така ще могат да добавят информация в чипа с помощта на горните устройства.
Чипът Memory Spot разполага с потенциал да предложи по-добра защита от обикновените RFID чипове, чиито обхват от около 3 метра ги прави изключително уязвими на атаки. Четецът трябва да докосне чипа или да се постави на разстояние от един милиметър, за да могат данните да се прехвърлят. Тъй като чипът Memory Spot разполага с процесор, той също така разполага с възможност за функции за защита на данните.
 Още за възможностите и характеристиките на Memory Spot -> http://h41131.www4.hp.com/bg/bg/feat...story3950.html
     Re: Memory Spot - микрочип с невероятни възможности
  Назрява нова ера в шпионажа... :ole
  Като оставим настрана наистина интересните характеристики на чипа ето един чисто маркетингов трик:
   Къде е уловката? В момента се разработват няколко платформи на Long Range RFID, на които уникалното е, че не се нуждаят от захранване, но за разлика от този работят и до 12м при подходяща антена. При това имат изключително добра защита и протокол за избягване на конфликтите, ако в обсега на антената има много такива тагове. Защитата на данните не зависи толкова от обхвата на действието, а от системата на криптиране. Тук просто нещата са преиначени и недостатъка "малък обхват" се представят като предимство.
PS
 http://www.atmel.com/dyn/corporate/v...e_ATA5590.html
Тук може да се прочете за характеристиките на сходен чип.
  Цената за единични бройки ще се окаже доста решаващ фактор.
Не е същото като процесорите за PC. Едва ли скоростта на предаване ще повлияе....
Има си разлика между 9600 и 115к, или 1 М..................
Но важна е цената - Серийността е голяма и значи всеки цент е от значение....
Като качество - засега няма нищо ново май.
