Шести блок на АЕЦ изключил аварийно
Няма промяна в състоянието на радиационната обстановка в района на атомната централа.
В 19.52 часа на 26 май 2012 г. 1000-мегаватовият шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е бил изключен от електроенергийната система на страната след автоматично сработване на една от защитите на турбогенератора (конвенционалната, неядрена част на блока), съобщиха от централата.
Изключването на турбогенератора не е довело до задействане на аварийната защита на реактора. Няма промяна в състоянието на радиационната обстановка в района на атомната централа. За спирането на блока е уведомена Агенцията за ядрено регулиране.
Установени са причините, довели до спирането на блока и благодарение на бързата и професионална реакция на екипа на АЕЦ "Козлодуй" технологичният проблем е отстранен. В момента се извършват предпускови операции и се очаква утре, 28 май, шести блок да бъде включен в паралел с електроенергийната система на страната.
Мощността на пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй", който бе включен в експлоатация на 24 май след годишен планов ремонт, се повишава в съответствие с графика.
Източник: http://www.segabg.com/article.php?id=601999
Както се казва - Нищо ново под слънцето. Случвало се е и ще се случва. Обикновена авария. Обърнете внимание обаче на следните съпадения:
1. Пети блок не работи с пълна мощност (с колко точно е работил никой не казва)
2. Шести блок спира да дава ток
3. Вчера имаше спирания на тока за доста дълго време в София (Младост)
Как мислите има ли връзка едното с другото или е просто съвпадение? Имаше ли спирания на тока и на други места вчера?
Re:Шести блок на АЕЦ изключил аварийно
по 3 : защо да спират тока в софия, след като могат да оставят половин българия без ток и това няма да се превърне в национална трагедия, както ако това се случи в столицата?
Може би неподхходящо съвпадение със слаб добив от фотоволтаичните паркове заради лошото време? :)
Първоначално публикувано от estqwerty
Питането ми е не дали е трагедия, а дали е имало необичайни спирания на тока в страната вчера.
Първоначално публикувано от Lazar
Да, това искам да разбера - какво се случва при неработещи поради неподходящи атмосферни условия ВЕИ и спряна АЕЦ.
Първоначално публикувано от Lupus
всичките ВЕИ в България = 1 блок в АЕЦ? :))
вярвам, че не го пишеш сериозно
Първоначално публикувано от FearMe
Сериозно го пиша, ама иска и четенето да е сериозно. Вчера не са работили и двата блока - единия е аварирал, а втория сега "развърта" след ремонт. Под ВЕИ разбирам "слънчевките" и "перките", за ВЕЦ няма проблеми при толкова много дъжд.
при мен не е спирал последните 4 дни : няма нулирани часовници, бях на път но всички перки около които минах из варненско не се въртяха.
софия би трябвало да разчита на по близки и бързи бакъпи за ток - дизели или газ, а може би по-скоро когенерация от тецовете, не вярвам да им пренасочат ток от вфецове.
до колкото знам излишъците от аеца се мятат да се помпи вода не се сещам за кой вец беше.
ПАВЕЦ 'Чаира" поема излишъка от енергия в системата. Доколкото знам цялата страна е в енергиен пръстен - няма как само за София друг град да не достига мощност - болката е обща.
