Re:Вчера ни напусна Първия човек стъпил на луната
				Първоначално публикувано от fXOrange
 ...Не случайно писах в по предния си пост, за екипировката и, дето уж видиш ли била с водно охлаждане и яки системни тръбички, от сорта на тия, дето ти ги пъхат в болницата, за клизма.
Ако си толкова учил, ще знаеш, че на луната температурите са екстремни, като на моменти може да е 80 градуса и след даден момент да мине на -160.
Та сега, я учения да ми обясниш едно просто нещо, че аз не мога да си го обясня:
1 как техниката работи, при тия смущения, как се снима филм с нея
2 какво става с един фотоапарат и лентата му, при рязка промяна на температурите.
    Това с Лунните температури - не го повтаряй повече в тоя му вид.
Температурата е характеристика на телата. На Луната няма атмосфера. И по тоя случай може да се говори само за температура на Лунната повърхност (там където се стъпва).
Няма "температура във вакуум", няма на какво да я измериш. А ако все пак се опитваш да измериш, ще измериш абсолютна нула. А ако Слънцето те грее (теб или фотоапарата), ти самия си тяло, съответно имаш характеристика "температура", съответно тя се повишава от греенето, дори и да си във вакуум.
  За този ли филм става дума бре конспиратори?
 http://video.yandex.ru/users/kolef2/view/57#
  @MitkoS
Сега се замисли какво се получава в случая и какъв би бил ефекта в такива обстоятелства.
@Tommorow
принципно не става въпрос, за филм. Не е нужно да се гледат филми. Достатъчно е де се мисли логично над нещата, което води до заключението - измама.
  В тая "конспирация' гледм участват; НАСА, ВВС, ЦРУ, ФБР, АНС, Сикрет сървиз, Съветското ръководство, КГБ, Холивуд, Станли Кубрик, жена му, децата му.... Можете да допълвате за други, които знаете, че са участвали.
				Първоначално публикувано от tony34al
    Най-вероятно и следите оставени на луната...
  Е то безпилотни апарати пращат и руснаците - какъв е проблема да се остави "следа" ? :evil:
				Първоначално публикувано от vdsvicky
 Някой има ли идея, как е побито знамето в лунната земя, щото за да се придвижва астронавтът скача! Е...как тогава ще побие кола, след като при всеки опита за това си действие,астронавтът ще бъде отхвърлян нагоре, вместо колът надолу!?
    Лесно се забива - почвата не е набита и слегнала като земната поради редовното забиване на микрометеорити и слабата гравитация. Останалото ти го е казал Fеar Me
				Първоначално публикувано от granity
 Защо на лунния небосвод не се виждат звезди при липсата на атмосфера ,която да пречи?
    Гранитен :)
Имах те за по-образован след като си работил в техноверигите...ама явно съм се излъгал за теб.
Ако беше попаднал на луната щеше да видиш същият ефект - светлината от звездите се губи на фона на голямата яркост на слънчевата светлина. Не случайно космонавтите гледат през филтър, иначе ще си изгорят ретината.
За пример - запали свещ и започни до нея да заваряваш с електрожен. Като погледнеш ще видиш електрическата дъга от заваряването, но не и светлината от свеща.
    fXOrange
Тотално съм се убедил, че ти липсва образование в тази област, а вероятно и в много други.....не се обиждай. Затова ти е лесно да повярваш на конспирациии...
Къде ги видя тези екстремни температури ???
На луната може да имаш разлика в температурите само, ако си под вздействието на слънчевите лъчи и на сянка...и тази разлика няма да е голяма. Тоест разлика има в между тъмната и осветената от слънцето половини.
Костюмите на космонавтите са четирислойни с термоизолация и система за подържане на температурата - в раницата отзад има помпи които изпомват течност в система от маркучи в скафандъра.
Не случайно един такъв скафандър, струва 21 милиона долара /произвеждат се от компания в щата Тексас/. Скафандрите се правят индивидуално за всеки отделен космонавт.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Space_suit
 http://www.nasa.gov/audience/foreduc...e_suit_nf.html
Купи си някоя реплика :) и се снимай на Луната :))
 http://www.thespacestore.com/flightsuits2.html
 ... поради редовното забиване на микрометеорити и слабата гравитация.
    Егати и късметлиите са били тогава! Така спокойно да си се разхождат и побиват кол със знаме, без да да ги улучи някой микро метеорит ( да си кажем куршум).
Хайде сега обаче ми обясни, защо след този подвиг тогава време, все още никой друг не стъпвал отново там и ако е толкова лесно, то да си беше изградило човечеството лунна база!? Въпроса ми е наивен и логичен.
  Може ли аз да отговоря? Пращането на хора на луната е скъпо и безсмисленно при положение , че могат да се изпратят роботи които за много по-ниска цена ще свършат повече работа. Ако не беше студената война и надпреварата между братушките и хамериканците можеше и никой все още да не е стъпвал там (официално).
  @stenly, благодаря за отговора, но ако е така, то руснаците имаха тогава по-голям напредък в тази област. Странно ми е защо русите запазват абсолютно мълчание. Както и да е, човекът стъпил или не на луната, отнесе тайната или истината на оня свят. Бог да го прости! Въпроси винаги ще има и ето например какво се случва на Марс: :-memnon https://www.youtube.com/watch?v=bnCsblfiWr8#
  Руснаците са нямали разработена технология да върнат живи космонавтите.Разработените им ракети носители тогава не са надеждни и страдат от липса на тяга. Главният им конструктор умира от рак и наследникът му трудно се справя с догонването. Поради тези причини се отказват от проекта при положение , че са сигурни втори. То и американците вадят чист късмет със тяхната ракета носител. До последно са имали грижи които така и не са разбрали как са оправили. Аз не съм някакъв фанатичен привърженик на тезата, че американците са стъпили на луната, просто доводите които любителите на конспирацията ми дават въобще не ми изглеждат правдоподобни... поне по-голямата част от тях ...
  станиславе, да си оправиш конците, че се оплетоха. Не е виновен тоя дет ти ги дърпа, ти си си виновен, щото си си избрал да бъдеш кукла.
Начи ти направи заключения, от един филм който трае около 40 мин и не засяга изобщо въпроса. Като главната му цел е да ти продава безплатно великото откритие, на руснаците, че самите руснаци са били първи на луната
 "да вярно, американците са били на луната, но ние руснаците сме били първи. Попитайте ги, техните космонавти газеха руски трупове, докато забиваха знамето си"
Правиш си изводи, от едно филмче, което не засяга и 1/10 от поставените въпроси, които чакат отговор, от наса.
Виж се само колко си наивен. Айде христослав поне мога да го оправдая, той е мечтател. А ти какъв си?
Моята теория е може би недоклатена, както твърдиш на едно друго място, но поне тя се свежда до дадена логика, докато при теб няма такава явно.
Само ще допълня, за да не бъда разбран на криво от други хора. Никога не съм твърдял в това, че човекът не е стъпвал на луната.
Това което твърдя е, че начинът по който ни карат да вярваме е една смешна измама. Че, ако има стъпили на луната хора, то те не са били нито тия тримата, нито са се върнали, нито нещата са протекли така, както американското правителство ни кара да вярваме.
Не мога да вярвам и няма как да вярвам, и не само по тази тема а и по много други подобни.
 Защото според мен народът е една тъпа овца водена, за носът, от правителството. И че първото, което трябва да умее едно правителство, за да ръководи една държава е да лъже.
Специално по темата бих казал, че тогава времената са били други -изисквали са три основни елемента, за да има порядък, напредък и някаква дисциплина. Тези три елемента са - вяра, герой и врагове.
Приключвам и не мисля вече да пиша. Само ще си позволя да пусна лека компилация, с цел специален поздрав на сички заблудени конспиратори, с недоклатени идеи, като мен.
 http://i49.tinypic.com/30t5gnk.png
 http://i45.tinypic.com/3479sv6.png
 http://i50.tinypic.com/296g7ed.png
 http://i46.tinypic.com/n5revt.png
  Не ми каза истината за това какво пушиш и това си е :)
  fXOrange ти ги изкара тези конспиратори много тъпи - едни черни кръстчета да не могат да изрисуват :)) Не е ли доста наивно да им се връзваш на тези снимки...
Забележи, че всички те "прекъсват" на бял фон - защото се 'заглушават' от белия цвят - ако си снимал срещу слънцето ще разбереш за какво пиша! За сенките няма да го коментирам изобщо...
  fXOrange
Винаги се намират хора, които в името на печалбата драскат глупости и пишат книги в които манипулират незапознатите с дадено събитие.....Повечето хора не са прочели и една стойностна книга в живота си - само книжки еднодневки ,списания, булевардни романи и конспиративни теории...
Следващият път като публикуваш снимки - гледай да са оригиналните, а не тези преминали през фотошоп /с цел изтриване на част от хиксчетата/ - от някой пишман конспиратор като теб...Не се обиждай :)
[img width=743 height=600]http://www.extremecentrepoint.com/wp-content/uploads/2010/01/l14_1432_thumb.jpg[/img]
Вече обясних защо не се виждат звездите на небесният фон...освен това светлочувствителноста на камерите е по-слаба от човешкото око. Както всички виждат, качеството на снимките е много добро.
[img width=600 height=600]http://www.bulgarica.com/wp-content/uploads/2009/07/as17-140-21391.jpg[/img]
Оспамихме темата..за Ниил Армстронг
 http://www.dnes.bg/mish-mash/2011/11...moje.133568,11
 http://www.cosmos.1.bg/cosmos/index....o/192-------17
