-   Превърнете GeForce.....  Чудесно....
 Веднага след като прочетох новината инсталирах префасонираните драйвери(12.41)...
 Проблеми,артефакти и тнт не забелязах,а конфигурацията е:
 Дурон@1000,256SSDRAM CASL2-2-2,AbitKT7,Asus7700 GF2Pro
 С какво тествах:3DMark2000,2001,Quake3,UT,SSam,Thief ,Starlanser-росто в момента само тва имам на ПС-то:-),а за проверка на 2Д-то колкото и да ви е странно използвах H3-Shadow of death...:-)-при нея не срещнах 2Д проблеми..
 При всички игри и 3ДМарк2000 и 2001 без УТ се забелязва спад от около 6-7% в производителност(кадри:-)),като Thief i Starlanser тествах с Fraps d3d-средните резултати могат да се видят в ЛОГ файла.
 ОГРОМЕН минус-лично аз така и не можах да enable OC..:-)kakто с програма(GFTW),taka и ръчно
 Плюс-вече имате пълноценен MipMap LOD bias=-2....красота...който е пускал 3ДМарк примерно при вкл.тая опция знае за кво става въпрос..,но кадрите падат,падат....а лично аз ги предпочитам пред красотата ако трябва да се направи компромис...
 За съжаление използвам само CorelPhotoPait от специализирания софтуер(е,то кой ли не го използва..:-))и нямах възможност да пробвам нешо по така....
 Ако някой намери повече време да тества и ни информира би било добре,,:-)
 Моята VGA все още е здрава,така че може да пробвате и вие..:-)
-   Превърнете GeForce.....  Na men v Q3 mi digna s 0.5 kadura P3 500 GF2MX 128MB ot 62.2 do 62.7 na HQ1024
-   Превърнете GeForce.....  Шамар.мога ли да те питам как така направи възможен enable overckock...????-иначе е невъзможно да получиш тия кадри с тоя процесор и VGA при тая резолюция
-   Превърнете GeForce.....  Abe stiga ste se lagali s FPS pak vie
 programata e bokluk i tva e
 promenia niakolko stringa v nvcore.vxd i tva e - e dostata4no e da razvali optimalnata rabota na drivera...
 A i Corel sa vse o6te dale4 ot igpolzvaneto na OpenGL :)))))))))
-   Превърнете GeForce.....  Neznam za6to ti se struva stranen rezultata ne sam purjil kartata pri testa dori sum s WinME.A ina4e s PowerStrip si q purja bez problemi ama ne diga mnogo
-   Превърнете GeForce.....  Niama faida ot parjene ako pitate mene
 ne si struva
-   Превърнете GeForce.....  Няма само ако картата е дървена-моят Асус като го клокна от 200 на 250(около 25%),приблизително такъв е процента и на качените кадри или точки при тестване-естественно не при всички резолюции и игри,но при повечето да
 Променено от DPetrov на 28/06/2001  21:25:40
