Re: XBOX 360 като HD Player
Още малко инфо по въпроса,
http://www.vanillahd.com/index.php/s...your-xbox-360/
Млко цитати:
"This tutorial is for anyone running Windows Vista or Windows Media Center 2005. In case you haven’t noticed, the Xbox 360 is very limited to the video types that it is able to play. These types include .avi (only certain ones), .mpeg, and .wma. I think it’s pretty lame that they don’t natively support more. So you will need to download the following files to get most video types to play on your 360..."
"If you plan on transcoding high-def files (.mkv, .orb, etc…) make sure you have a fast PC. I tried this with a lame celeron 1.4 and 512 ram and could not get past the first 10 seconds of the high-def videos. Regular videos worked great though."
Проблема е, че трябва да транскодираш почти всички филми, които сваляш. Просто не поддържа H.264 mkv, а в този формат са 90% от филмите.
маи вече се подържа справка:
Q: What does the Xbox 360 console support for H.264?
A: The Xbox 360 console supports the following for H.264:
* File extensions: .mp4, .m4v, mp4v, .mov, .avi
* Containers: MPEG-4, QuickTime
* Video profiles: Baseline, main, and high (up to level 4.1)
* Video bit rate: 10 Mbps with resolutions of 1920 × 1080 at 30 fps. See the question about max bit rate, resolution, and frames per second.
* Audio profiles: AAC, 2-channel, Low Complexity
* Audio max bit rate: No restrictions. See the question about max bit rate, resolution, and frames per second.
http://www.xbox.com/en-US/support/sy...ckfaq.htm#h264
до седмица ще зема един бокс и ще дам инфо ( btw интереса към темата не много голям ....)
Да, поддържа стандарта H.264, но не в контейнер Matroska /MKV/, което ти е нужно.
Сега виждам, че има и ограничение и до level 4.1, а имаш доста филми с 5.1. Ако и това за максималния битрейт до 10Mbps е вярно също не е добре.
Не съм сигурен и това ААС, 2-channel какво значи, но ако нямаш и DD/DTS декодери...........
Стана !!! след 2 часа опити подкарахме xboxa да плейва МKV та дори гледахме The Golden Compass BD Rip 720p
обаче си требе да е добър компа дето транскодва, а и мрежата да не е wirless G че на моменти спира....
В реално време ли транскодва компютъра или се налага просто да преконвертираш филма предварително?
Имаш ли многоканален звук?
