3 Прикачен файл(ове)
Отговор: PlayStation 4 / FAQ - съвети, обсъждане
Не вярвам да има подръжка за външен диск ...ма дизайна на про-то много дразнещ, трябваше пак fat да я кръстят :)
С тия обеми на игрите (а и конкуренцията го предлага) ще им се наложи - пък дано оправят и последната простотия дето сътвориха - ако имаш по-малко от 50ГБ (48.8гб имам и на ъпдейт от 2гб ми казва , че не може :029:)свободни да не можеш да сваляш и инсталираш нищо :mad:
Общо взето странно представяне , а най-странното е, че не обявиха никаква поддръжка на 4К BD формата, което си е самоубийство при наличието на Xbox One S... Освен ако пак, както винаги не са готови със софтуера или по-вероятната причина според мен - първо ще обявят самостоятелния 4K BD плеър ( за който от доста време се говори и тогава ще добавят и за ПС4 про ..., което пак си е малоумно за мен :confused: ... пък после да не се чудят що не им се връзва бюджета ;)
https://www.playstation.com/bg-bg/explore/ps4/ps4-pro/
Аз все още съм със 500 гигабайтов диск и гледам, че има 100 гигабайта свободни (но неща които не играя, не държа на диска).
The PS4 Pro Will Help Launch A New, More Complicated Era Of Console Gaming
Ако купуваш дигитални копия си е кофти тръпка - COD BOIII след последния пакет DLC е вече към 90ГБ :scared: , Battlefield4 и тя е към 70гб ... ако се налага пак да ги сваляш, че да играеш ...;)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20670&stc=1
Купувам почти само дигитални копия, просто на диска държа само тези които играя. Като приключа с тях, тегля следващите. Козолата когато не играе е в rest mode да сваля :) То няма голямо значение дали си с диск или с с дигитално копие. Диска на Destiny служи само за верификация, след това спира и не се ползва.
stenly
Ами ако го продадеш - идва ти фрии почти играта или?
Всички които ги имам на диск без диска не тръгват...
Иначе дигиталните си имат предимство, че не се налага все да пъхаш диск за да зацепи играта...
Като го продадеш - нямаш играта, само заето място на ХДД с непотребни файлове ;) - имам доста игри и все големи - не върви да трия някоя COD или GTA5 и след някой ден като ми се прииграе да свалям пак масиви ;)- па то не съм и само аз потребител , ако бях сам ще е достатъчно обема . Ще ме принудят накрая да купувам 2-3-4ГБ ХДД и да го сменям ... и пак отиде седмица да сваля всички файлове ако не се качат при бекъпа щото и тоя момент го имаше при ПС3 :mad:...
А всичко това се решава просто с добавяне на външен ХДД - кашоните го имат и е супер удобно .
Между другото USB 3.1 ще е версията в новите ПС4 ...
ivodivo
То за продухване на прахоляка :) Когато си купувах PS4-ката я взех бъндъл с играта (преди вече почти 2 години) и нямаше как :)
X-Box One S: 299€ (500 GB), 349€ (1TB), 399€ (2TB)
PS4 pro: 10 November - 399€ (1TB)
PS4 Slim - 15 September - 299 Euro
https://www.youtube.com/watch?v=1mHEr7rjWoM
| model | Playstation 4 Pro | Playstation 4 (Slim) |
| color | Jet Black | Jet Black |
| code | CUH-7000 series | CUH-2000 series |
| price | JP44,980yen, US $ 399, EU € 399, and £ 349 | 500 GB HDD: 29,980yen, US $ 299 EU € 299 and £ 259, 1TB HDD: 34,980yen |
| CPU | x86-64 AMD "Jaguar", 8 cores | x86-64 AMD "Jaguar", 8 cores |
| GPU | 4.20 TFLOPS, AMD Radeon based graphics engine | 1.84 TFLOPS, AMD Radeon based graphics engine |
| R.A.M. | GDDR5 8 GiByte | GDDR5 8 GiByte |
| memory | 1,000 GB | 500 GB / 1000 GB |
| dimensions | approximately 295 × 55 × 327 mm (W / H / D) | approximately 265 × 39 × 288 mm (W / H / D) |
| weight | approx 3.3 kg | 2.1 kg |
| drive | BD 6x CAV, DVD 8x CAV | BD 6x CAV, DVD 8x CAV |
| connections | 3x Super-Speed USB (USB 3.1 Gen.1) port, 1x AUX port | 2x Super-Speed USB (USB 3.1 Gen.1) port, 1x AUX port |
| connectivity | Gigabit Ethernet, WLAN IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.0 (LE) | Gigabit Ethernet, WLAN IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.0 (LE) |
| PSU | AC 100V, 50 / 60Hz | AC 100-240V, 50 / 60Hz |
| input | Max. 310 Watt | Max. 165 Watt |
| working temperatures | 5 ° C - 35 ° C | 5 ° C - 35 ° C |
| AV output | HDMI (supports UHD / HDR), Digital Out (Optical) port | HDMI out port (HDR output supported) |
на вътрешния диск може само блу-рей дискове и DVD-та, да играят, но не CD-та и UHD BDs
поддръжка на HDR10 с 10 бита на цвят канал в цветово пространство BT.2020. Няма поддръжка на Dolby vision
- не знам дали има поддръжка на 4K 60fps
https://www.youtube.com/watch?v=CRBlWc-ApUI
https://www.youtube.com/watch?v=rpZ9Kx5J6ME
https://www.youtube.com/watch?v=HpfTV6oHSEA
https://www.youtube.com/watch?v=As-JDJTssYs
onpsx - PS4 Pro: Rise of the Tomb Raider kommt mit drei Grafikmodi
Преорднал (каква хубава българска дума само! ;)) съм го .
VR-a ли? Аз ще изчакам да излезе и тогава ще си го грабна ...както и PRO-то.
Да, VR-а , за "про"-то ще си помисля - може догодина .
А Mass Effect от колко време я чакам, дано пуснат и ремастър на предните 3 преди да излезе 4ката (да си ги изиграя пак с кеф).
