Отговор: PlayStation 4 / FAQ - съвети, обсъждане
svetlio1
 Купуваш ги логнат с ПС4 профила си и при плащането обикновено пита дали да почне да го сваля на ПС4, но понякога не се получава . В такъв случай (или ако по някаква причина си изтрил закупено съдържание) отиваш в библиотеката на ПС4 и в раздел всички покупки я пускаш да се сваля.
п.п. Аз пазаря с БГ кредитна карта откакто е пуснат магазина им и проблеми съм имал единствено по причина на банката издала картата - по едно време имаха някаква практика уж да те пазят и магазина на Сони го бяха сложили в тоя списък та се наложи да им се обаждам.
    Купих ги през сайта от лаптопа.
Мина си по мед и масло, кликнах си на бутона да ги свали на конзолата и в момента се свалят.
Мен ме притесни факта, че когато съм на конзолата и вляза оттам в магазина, в кошницата ми си стояха трите игри (Gran Turismo, Star Wars Battlefront II Lego Marvel Super Heroes), а като се логнах в магазина през лаптопа кошницата беше празна, нищо че се логвам с един и същи акаунт.
А и през уеб ми поиска някакъв си 9 цифрен код, заради който звънях на УниКредит.
Аз до сега поне 10-тина игри съм купил от PS4 storа през компютъра и не съм имал никакви проблеми. Картата, която съм регистрирал е MasterCard, минават си плащанията без никакъв проблем.
Аз процедирам по следния начин:
1. влизам през компютъра в стора с потребителското име и паролата за ПС4;
2. Харесвам си игра и я добавям в кошницата;
3. Плащам си покупките с парите в профила и ако не ми достигат ми казва, че ще вземе от картата остатъка;
4. Пускам си ПС4 и влизам в библиотеката, където са добавени всички покупки и си пускам от там кои неща искам да се свалят и в каква последователност.
По темата от къде да купувам игри искам да кажа, че в ОЛХ треябва много да се внимава и да се съпоставят цените в ОЛХ с тези на ОЗОН, ПУЛСАР и стора на ПС, защото напоследък има адски безумни цени за някои игри.
Пример:
 https://www.olx.bg/ad/igra-za-ps4-ho...2-ID7GAd3.html -->  https://onlinezateb.com/%D0%B3%D0%B5...izon-Zero-Dawn
Дано да съм помогнал.
Поздрави,
  nass
 https://forum.setcombg.com/images/st...er-offline.png
Винаги е имало нереални цени на игрите в OLX и навсякъде където се продават втора употреба. Някои хора са я купили без да знаят че играта е на нереално висока цена и без да разбират после пак я пускат на нереалната цена, а и не знаят че на известно време цените падат надолу, има и други които просто завишават цените,
То и затова се задава търсене по име на всички обяви за дадена игра.
 https://www.olx.bg/elektronika/kompy...zon-zero-dawn/
Но когато се купуват игри колкото да се изиграе сингъл плеара или само да се пробват, най добре да се вземе физическо копие втора употреба за да може след това да се продаде.
  Най-забавни са обявите "като нова" и "пускана е само за проба" с цена, по-висока от нова в магазина.
Аз нямам нерви да се занимавам с такива далавери, та затова само дигитални и нови. Ако евентуално взема секъндхенд,  е от Амазон или Ибей. Един бартер направих с колега в града през ОЛХ, но с куриерски истории не мога да се занимавам.
По празниците направих грешката да си пусна прясно изиграната God of War за продажба, и то на доста ниска цена - е немА такова циганско пазарене и несериозност. Ама да я запазя (след 5 дни пазене никаква реакция), ама на половин цена да я дам... Абе, чудо. Накрая я пуснах на човек, който поне на писане изглеждаше сериозен, с лека отстъпка в цената (която не ми беше искал и за която не му казах) и почнах да се чудя що изобщо я продадох. Вероятно ще си я купя дигитална нататък като ми се доиграе пак. ;)
  При One Кашона нещата са пълна трагедия относно обмена и продажбите на секънд хенд игри.Там е страшно....То бива да си стиснат,всеки от нас малко или много си показва мургавия манталитет понякога,но пък там са до долу,големи мишоци са.Повече никога няма да си купя Кашон точно поради тая причина.Там всеки се прави на много тарикат и кюти докато играта падне на 20 лева,може да чака и една година ама ще мишкува.Това опорочава всичко.
  За кашона обикновено купувам от ebay и в повечето случаи на смешни цени ... ама нещо в последно време карам на дигитални само ;) , то и няма какво толкова да се купува - основно на Форца-та играя там ( аз и главно заради нея го купих)
Искам да се похваля и да споделя опит в закупуването на външен HDD за моя PS4.
Започнам да ровя в интернет, за да разбера дали има някакви специални изисквания за харда. Прочетох хиляди различни коментари и проблеми, но най - правдоподобна ми се видя една статия в която беше написано, че единственото изискване е харда да се форматира в exFAT и че SEAGATE веднага се разпознавали от конзолата.
Така реших да си поръчам 1ТБ външен на SEAGATE Expansion (най - евтиния - 80-90лв), който форматирах в exFAT и го мушнах в конзолота, веднага тръгна, без никакво замисляне го разпозна и даже си свалих една игра на него.
Сега мисля да си купя един HDD Hub https://www.jarcomputers.com/Orico-6....html?ref=prod , защото имам един чисто нов хард 2ТБ за настолен комп и ще го пробвам дали ще стане схемата както си я представям Аз :)
Ако някой знае или е пробвал тази система моля да сподели :)
Ако не, Аз ще я пробвам и ще споделя.
Поздрави,
  Как си представяш схемата?
PS4 криптира хард диска в собствената си файлова система и не се чете на други устройства. За какво ти трябва хъб и втори диск?
  имам чисто нов хард диск за настолен компютър и мисля чтрез хъба да го форматирам в exFAT и да го използвзвам за качване на игри.
  Списък на игри за които е добре да бъде включен Boost Mode в PS4 Pro конзолите.
 PS4 Pro - Best Boost Mode Games - Guide - Push Square
nass
    PS4 не подържа свързване на HDD през USB hub. Само директно в порта.
Important Connection Information
You can only use one device for extended storage at a time. Even if you have connected two devices that are formatted for use as extended storage, only one can be active as extended storage.
You can connect a second HDD for use with Media player, but you can’t connect two HDDs for Games, apps and add-ons.
Connection via a USB hub is not supported. You’ll need to connect the extended storage device directly to your PS4 system.
  Благодаря за информацията. Няма да пробвам.
Поздрави,
  Волан с педали дали може да се закачи за PS4Pro?
  Разбира си (говорим за воЛан нали?;)) - избора е богат .
  Здравейте ,
 вижте на каква новинка попаднах за новия PS 5 :
 PS5 Backwards Compatibility Suggested by Sony Patent - Push Square ,може и да се емулират игри за PS1,PS2,PS3 и предполагам че със сигурност ще вървят и за PS4 !
Това ако наистина се случи и го патентоват от Sony ще е супер новина :)
