Поръчваш онлайн, тестваш и ако не ти хареса - връщаш. Това е по закон, имаш 14 дневен срок, стига стоката да има тъговски вид, да не унищожиш опаковката и комплектацията.
Имам едно питане - как е по-добре за конзолата пс4? Като не се ползва примерно 4-5 дни,да я изключвам ли от щепсела на захранването или да си седи включена? Понякога не играя по цяла седмица и си я изключвам от тока. Как захранването ще живее по-дълго,включено постоянно или да си го спирам като не се ползва повече от 24 часа?
Точно по въпроса е. Ако искаш да я запазиш, не я ползвай, въпреки че пак няма 100% сигурност. Това е техника и е на късмет. Може да има някаква вероятност захранването да изкара малко повече ако е изключено, но реално няма как да се даде точен отговор. Ако искаш да я предпазиш от токови удари, вземи си разклонител със защита за кознолата и телевизора, но не такъв от 5-10 лв. ил UPS. Прави и поне веднъж в годината профилактика - основно почистване и смяна на термопаста, за да не прегрява, дръж я на място, където има добър въздушен поток около нея. Тези съвети важат и за компютри и за лаптопи.
-За късмета,незнам до колко е вярно,има си цели отдели производствени които планират кое кога да умре.Редовно почиствам от прах. Погрижил съм се и за токовите удари с реле време закъснение след изключване за цялата техника
-Смятам че форума го четат достатъчно грамотни хора +някои от тях са такива които се занимават с електроника. Нека формулирам въпроса по друг начин...
Как е по-безболезнено за захранващия блок(електролитни кондензатори,полупроводникови елементи и прочие) да седят постоянно под напрежение като не се ползват или да се изключва шуко щепсела от контакта?
avenge, моето момче, не вярвах, че някога ще използвам опцията ignore/block. Много те моля, когато нямаш какво да кажеш - замълчи! Остави някой, който разбира да сподели знанията си.
Това си е мое мнение, темата е обща. Много правилно решение си взел с тази опция - като не ти харесва мнението ми и не схващаш логиката, не чети.
Моята стои в Rest mode (даунлоудва си пачове, фирмуери и т.н.) когато не я ползвам. Много мразя като реша да играя и да се налага преди това да дърпам някой голям пач на играта.
Почти винаги в rest mode и при мен, въпреки че сравнително често я намирам спряла заради прекъсване на тока.
За по-дълги периоди евентуално я изключвам, но само ако се сетя. Например сега не съм я ползвал поне 10 дни, но си е в rest mode и вчера се включи сама докато ръчках нещо телевизора.
PlayStation 5 ще бъде представен на 5 февруари
https://www.ithome.com/0/469/568.htm
Допълнителен бутон за контролера.
https://www.ign.com/articles/dualshock-4-back-button-attachment-review
https://www.youtube.com/watch?v=kRzL59Y0Fs4&t=205s
Продажбите на Sony PlayStation 5 ще започнат много по-рано от очакваното, но се очаква дефицит
Sony два пъти променя датата на стартиране
В мрежата има нови подробности за игровата конзола от ново поколение Sony PlayStation 5 . Информацията беше споделена от ресурса Infinite Combo, позовавайки се на „надеждни“ източници.
Компанията трябва да проведе по-подробно съобщение за PlayStation 5 на събитие, наречено PlayStation Meeting, което ще се проведе на 15 февруари. Има обаче информация за възможно по-ранно представяне - в началото на февруари на среща с инвеститори.
Източникът потвърди и началната дата за официални предварителни продажби. Те трябва да започнат през март. В същото време феновете и геймърите трябва да имат търпение - през първата година се очаква дефицит. За това стартират предварителни поръчки - тези, които са ги издали, ще получат гаранция, че ще бъдат едни от първите, които ще получат конзолата в ръцете си.
Очаква се обемът на поръчките да бъде около 2-3 милиона конзоли до края на годината. Източниците също така отбелязват, че Sony два пъти е променила датите на представянето и предварителните поръчки, така че това може да се случи още веднъж.
https://www.comboinfinito.com.br/pri...das-exclusivo/
Sony PlayStation 5 може да използва Samsung NVMe SSD 980 QVO
https://en.letsgodigital.org/game-co...on-5-ps5-ssd/?
PlayStation 5 все още предлага по-добра производителност спрямо Xbox Series X през януари, но разликите ще бъдат минимални при старта
https://www.neogaf.com/threads/next-...post-256731237
