Здравейте можете ли да помогнете първия ми джойстик сдаде багажа, имам нов как да го задам като основен каквото и да ровя из менюто не откривам избирам нов user, ама там като се логна и изписва че се ползва акаунта в момента.
Нещо не схванах - включваш 2-ри джойстик или само един?
За втори ти трябва и друг профил или избираш просто да играеш като "гост" без да се логва онлайн.
Ами до сега играех като гост с него, но първия който е логнат се предаде, сега искам този втория да ги задам като главен. Трябва ли да го премахна от менюто и пак да се логвам отначало с новия?
То и да е логнат някой , като включиш друг джойстик и избереш използван профил той изключва предишния и си оставаш с "новия" джойстик.
Ако все пак нещо не съм доразбрал (макар, че уж не съм снощен ;) )и не се получава , винаги можеш
-да рестартираш конзолата и да вкл. новия джойстик първо
-да рестартираш джойстика (с игла в малката дупка на гърба му) и после да го свърже/присъединиш с кабела
Здравейте, решил съм да си закупя контролер който да ползвам на компа и избора ми наклони към Dualshock 4 или новия Dualsense. Някакви отзиви и препоръки - кой от двата би бил по-подходящ?
Вярвам че вече има колеги които са ползвали и двата и ще имат поглед за плюсове и минуси.
Dualsense е малко по-тежък и има вграден микрофон, но пък ми е малко по-удобен (не че другия не ми е). Вече ако на компютъра излязат игри, които поддържат обратната връзка, то новия е за предпочитане - цените са им почти еднакви.
Новият уж е и с по-голяма батерия , ама нещо не виждам да изкарва повече ..., че даже и па-малко май ми се струва:)
Аз и не играя много, ще разцъквам някоя рейс като Форса или Нийд фор спийд. Няма да ползвам 'екстрите' на контролера. С две думи почти никаква 'за мен' разлика
Най-добре ако можеш някъде да го подържиш малко за тест и да го усетиш - всеки си има предпочитания . За някои са по-удобни М$-те от хвох , но за мен са адски неудобни и прекалено груби като работа (и по-тежки) - на всичко отгоре са с обикновени батерии .
И на мен не ми пасна нещо. Имах Xbox Elite series 2, но идваше 'едър'...
https://controller.dl.playstation.ne...fwupdater.html
Digital Foundry: Внедряването на VRR на PS5 не достига нивото на Xbox Series
Експерти от YouTube канала Digital Foundry по време на техническия си анализ установиха, че внедряването на VRR в PS5 в момента е далеч от идеалното и не достига нивото на Xbox Series X|S. Основният проблем беше ограничението от 48 кадъра в секунда - при по-ниски стойности функцията VRR просто не работи на PS5.
В същото време при Xbox Series технологията VRR работи при всякакви стойности на fps, ако приемникът е свързан към дисплей, който поддържа 120 Hz. Ако Xbox се използва заедно с обикновен 60Hz дисплей, тогава долната граница за VRR ще бъде 40 кадъра в секунда. Спадането на производителността под 48 кадъра в секунда за съжаление не е необичайно за игровите конзоли от настоящото поколение. Най-„тежките“ игри по отношение на графиката често работят при 30 кадъра в секунда, традиционно за конзолите. По този начин внедряването на VRR на PS5 ще направи играта по-приятна, но в малко ограничен брой заглавия.
https://www.youtube.com/watch?v=3v2aks-su2s
https://www.youtube.com/watch?v=LOJ7D8O1hgo
След PS3 ver 4.89 ъпдейта не дава да се логнеш в ПСН от конзолата със старата парола.
За да се логнете в PS3 с нова, от компа- Account Settings - Security- Device Setup Password - Generate or Manage Device Setup Passwords - Generate New Password
Здравейте, имам нужда от лека насока и се обръщам към вас. Синът ми, не бе пускал ПС4-ката от няколко месеца, до онзи ден, когато ми се оплака, че забивала и не можел дори да я изгаси или да извади диска. Първото, което се сетих е да я продухам с компресора, нямаше много прах, но нямаше и ефект. От скритото меню (при основното пускане) изтрих всичко на харда и го ребилднах, днес в магазин за компютри му смениха и термопастата, но отново без резултат. Споделих на колега, който имаше същите оплаквания и каза, че се е наложило да смени хард диска. Та явно това ще е проблема, но не знам, на какво да се спра. Изгледах няколко клипа и ми се струва, че ще се справя. Дилема ми е ССД ли да е или пак същия, какво като цяло да търся и за какво да внимавам. Благодаря на отзовалите се.
Смяната е елементарна, а и вече има евтини 1ТБ ССД , така че може да спокойно да си вземеш такъв - поне ще зарежда доста по-бързо.
Сваляш от сайта им инсталационнен ъпдейт (малко по-голям е от стандартния) и като смениш диска инсталираш от флашка - https://www.playstation.com/en-bg/su...stem-software/
