Зареждане на контролер DUALSHOCK 3 без да ползваме PS3 конзола
Здравейте, имам два безжични контролера DUALSHOCK 3, които мога да зареждам само от конзолата, разбира се, докато е включена. Четох някъде, че контролерът може да се зарежда и през USB на компютъра, но при мен не се получава. Имам и зарядна станция за батерии с USB изход, но и там не става. Гледам, че се продават и специални станции за зареждане ( https://www.aliexpress.com/item/2in1...816c2e0eOU6RBZ ), но и там става през USB, та ефектът май ще е същия. Въпросът ми е: Вие как си зареждате контролера, без да ползвате игровата конзола?
Отговор: Зареждане на контролер DUALSHOCK 3 без да ползваме PS3 конзола
Не съм имал проблеми да зареждам ДШ3 на което и да е USB - мисля, че и зарядно за телефон съм ползвал , но от по-старите , че сегашните са по-мощни.
Понякога е спирало по-рано зареждането - просто изкл. и вкл. кабела отново, за да продължи.
Оригиналният контролер и при нас не ставаше да се зарежда от друго място освен от конзолата. Другият (турбо не знам си какво) се зарежда от всичко що е 5V. Move контролера и той само от конзолата можеше да се зарежда.
Моите също са оригинални и току-що боднах един-два в лаптопа - никакъв проблем със зареждането . Дори единият беше от първата партида, които бяха без вибрации.
Благодаря за отговорите. Ще пробвам с друг компютър, може проблемът да е там. А със зарядно от телефон също пробвах и пак не става. Някаква защита ли има, може би не харесва всеки източник на ток? Някой, ако е разгадал тази мистерия, моля да сподели.
Dual Shock не се зарежда ако се сложи на USB порт/зарядно за fast charge.
Да, както писах трябва да е някое от старите с по-нисък заряден ток , все пак батерийката е 600мАч
Зарядния ток не го определя адапторчето, а устройството което се зарежда. Токът написан на адапторчето/зарядното е максималният който може да дърпа зарежданото устройство.
