Проблем със запазване на прогрес при игри наPS4
Здравейте на всички и честита коледа!
Може да ви звучи смешно, но се сблъскахме с един проблем със PS4-ката на брат ми! Наскоро брат ми се сдоби със въпросната конзола, но се оказа че при игра на Gran Turismo мисля, че беше,самия прогрес не се запазва .Има ли някакви специални настройки за които не знаем? До сега не съм имал конзола, защото по принцип си цъкам на компютър от както се помня и за това не съм на ясно с тея работи.Моля който от вас има опит да каже как става аджеба тая работа ,че е доста дразнещо да се връщаш винаги ог началото на играта.Благодаря на отзовали те се
Отговор: Проблем със запазване на прогрес при игри наPS4
Прогресът на игрите се запазва отделно за всеки акаунт. Да не би да играе като "guest" вместо през собствения си акаунт?
Ами май няма акаунт.Може ли да се направи акаунт без платен абонамент и така да се запазват игрите или трябва и да плати абонамент?Държа да кажа , че играта се играе от диск ,който миналия ден купи и е чисто нова.
www543
Може, разбира се. Как иначе ще играе и прогресира.
Доколкото помня, първото нещо при пускане на конзолата беше да регистрираш акаунт. Изобщо нямам представа дали е възможно да се прескочи тая стъпка.
Втори пост, но след бърза справка в интернет се оказва, че проблемът не е от липсата на акаунт и при други игри това няма значение.
Конкретно Gran Turismo запазва прогрес само ако се играе онлайн на сървърите на играта.
Не е необходим абонамент за сингъл игра, достатъчно е конзолата да има достъп до нет за да се влезе в сървърите.
hadean
Разбрах! Ами той играе single сигурно за това не се пази прогреса
www543
Нека си играе сингъл, но да върже конзолата с Интернет.
Може и безжично директно с рутера, моята например никога не е връзвана с кабел.
hadean
Ами благодаря! Ще пробваме и пак ще пиша :thumbsup:
