И на мен както и на теб не разпознава дървото на Виваком - не се знае от кой гараж е излязло :))
Ами вземи да го обучиш
Насочваш едното към другото и обучаваш. За 10 минути работа
Как да го обуча ? Не трябва ли първо да открие приемника , а след това записваш специални бутони .
Ако знаеш драсни някой ред - ще ти бъда благодарен .
В упътването пише. Насочват се двете дистанционни едно срещу друго на 10-на сантиметра. Не е пред мен, но по спомен: S бутона (над 3 sec) > изписва се 'Code setup' > OK > стрелката надолу докато излезе 'Learn setup' > ОК > Learn key > натиска се бутона на новото дистанционно, който искаш да изпълнява съответната функция > натиска се бутона на оригиналното, който изпълнява въпросната функция > би следвало на дисплея да се появи за кратко 'success' > пак бутон от 'новото' > пак от 'старото' ... и т.н. Ако някой няма упутването, ще го сканирам и кача. Ето едно подобно: http://www.mysilvercrest.de/foto/sup...-FB_BDA_GB.pdf
Това го четох но е за запис на специален бутон , а не за уред който не открива .
На мен не ми откри плеара и сателита и си обучих и за двете дистанцинното
Какъв е проблема че не го открива ??
Избираш един от 10 уреда за каквото ти трябва и обучаваш един по един клавишите
Като пише DVD не значи че задължително само трябва на този клавиш да се обучи DVD
Ок,ще пробвам - благодаря
Е мъчих се 2 дена-не става нито с обучение,нито с търсене на кодове- не ми хваща приемника за цифровата,и това е.Инак при обучението винаги ми дава 'success' ,но дотам,после нищо не е запомнило. За протокола-купих си 2 дистанционни,и с двете е така.Виж за телевизора ,двд-то,няма грешка,но известните марки си имат код-хваща го от първия път.Абе за 10 лв какво да искаме все пак :)
Какво общо има директното разпознаване на устройството и използването на предварително заредени настройки с ръчното обучение едно срещу друго на оргиналното и универсалното дистанционно, че ги мешате...
Ако дистанционното има функционалност да се обучава от друго дистанционно, то ще го направи независимо от марката на устройството и това дали го има предварително въведено или не...
Пише че е обучаемо,но аз не успях да използвам тази му функция.
Точно това се опитваме тук да установим,действа ли функцията!
За действане - действа. Аз пробвах с 2 телевизорa (Daewoo DLT-37G1 и Sony, на което не помня модел), 6-канални колонки (Microlab FC-730 5.1). И трите уреда НЕ съм пускал да ги търси - само с обучаване.
Купих 2 дистанционни и се обучават без проблем.Пробвах ги на тв 3 бр (LG 32LD450, crt JVC и NEO). ,цифров приемник на близу(Topfield),уредба (Panasonic),3 бр. двд (Sony,Silvercrest и NEO) ,компютър и сд-то на колата (Sony) научи ги всички с обучение.
Къде ги купувате бе, хора? :yikes Аз все не мога да умеря. Ето днес и във Варна нямаше.
В магазина, бе :) В деня, когато започва промоцията, около 08:30 ;)
Най после намерих време да си обуча дистанционното за сателитния приемник . Благодаря на хората които ми помогнаха :ole , не съм вярвал че ще стане след като не го разпознава - но стана .
