Re:Задачка за вероятности
Аз както виждам нещата, който и от двата да хвана, вероятността да се гръмна все е 1/3.
Обаче ако след мен ще играе още някой:
- Ако избера отново първия, той ще е принуден да избира между 1/2 и 1/3.
- А ако избера неизползвания, пред него ще стоят два пищова с вероятности 1/3 и 1/4.
И понеже съм подла, както MitkoS отбеляза, ще взема първия, за да му е гадно на Вуте.
Не е ли така?
А ако не са един до друг, тогава ще са през един или в срещуопложни гнезда.
Може да им викаме Орто, Мета и Пара, за да е по-яко :)
Та тогава сметките ще са други.
Първоначално публикувано от dedis
И, ако не са един до друг пълните позиции, какво променя това?
60% вероятност за оцеляване на използвания (при произволни 2 патрона)
66,67% - за неизползвания
Това е обобщена вероятност и за Орто и за Мета, така ли?
Т.е., ако не знаеш предварително разположението, освен, че не е Орто, така ли?
Май доста сложна е сметката. Ами ако включиш и трите случая (3 в 1), при пълна неизвестност, каква ли трябва да е стратегията? И то при 1, два или три неудачни (всъщност - щастливи) опита.
Цяла таблица с вероятности ще стане.
Предлагам повече да не се мъчим със задачата на Митко, за негов кеф. Че ако реши и Wise да си отмъщава ... мътна и кървава ще стане. И пак Биби ще го отнесе, че горкото не търпи нерешени проблеми.
(copy/paste)
6 играча играят руска рулетка (пистолет със 6 позиции, един патрон). Какъв е шансът на всеки един от тях да оцелее, в зависимост от хода си?
На първия - 5/6
На втория - 1/6+5/6.5/6 =31/36
На третия - 1/6 +5/36 +25/36.5/6=191/216
На четвъртия 1/6 +5/36 +25/216 +125/216.5/6............
е много сметки - отбой............. :RTFM:
//Идеята е - вероятността за оцеляване е сума от вероятностите за НЕоцеляване на предишните
+ вероятността за Оцеляване на предишните, умножена с 5/6 (вероятността за моментното оцеляване)
Vn = 1/6.SUM(1-Vi) +5/6 // i =1,2...(n-1)
това мисля, че е при произволен брой хора
Ми аз не знам как точно се решава тази задача, просто направих copy+paste.
Първоначално си мислех, че би трябвало да ползваме понятието "условна вероятност" и "Формула/Теорема на Бейнс" (за които стана въпрос в началото на тази тема).
Но сега вече никак не съм убеден в това. По съм склонен да мисля, че и шестимата имат еднакъв шанс да се застрелят от по 1/6. Което би трябвало да означава, че имат еднакъв шанс да оцелеят. Но ще почакам други мнения преди да се осмеля да се обосновавам.
Ако не въртят барабана преди всеки опит, шансът на първия и последния играч би трябвало да са равни - 5/6. Първият има 5/6 шанс да уцели празно, а последният има 5/6 шанс някой преди него да се гръмне.
Вторият би трябвало да има 4/6 шанс да уцели празно + 1/6 шанс първия да се гътне.
Аналогично, всеки от участниците би трябвало да има 5/6 шанс за оцеляване.
П.С. писали сме едновременно :)
Първоначално публикувано от Edin_Lud
И на мен ми се струва, че е така.
Ако обаче преди всеки опит въртят барабана на случайно положение, първият има шанс да оживее а=5/6=1-1/6, вторият - в=1-1/6(1-а), третият - с=1-1/6(1-в) и т.н.
А дали е така, кой ще ми каже?
Аз вървя по света и усмихвам се даже,
а сърцето ми спира, спира да бие,
ако ... (как беше нататък?)
... Ако обаче преди всеки опит въртят барабана на случайно положение, първият има шанс да оживее а=5/6=1-1/6, вторият - в=1-1/6(1-а), третият - с=1-1/6(1-в) и т.н.
Според мен така е по-добре (за случая "всеки върти преди да стреля"):
... първият има шанс да оживее а=5/6=1-1/6, вторият - в=1-1/6(1-а), третият - с=1-1/6(1-а)(1-в) и т.н.
Разбира се, че всеки си върти барабана - нали затова е рулетка!
Иначе е тъпо - ако оживеят 5 - шестият се самоубива...
това мисля, че е вероятността за оцеляване на n-тия човек
Wise, не знам откъде точно (и дали е правилно?), ама в главата ми е останала отнякъде някаква такава нагласа, че когато ще "сумираме вероятности", то значи че трябва "да ги умножим"
Първоначално публикувано от Wise
По-остро ли е, ако първият си пръсне черепа, а останалите оживеят :)
Кажете ми, моля ви се.
Всички пистолети с барабан, които съм виждала, имат по 8 гнезда. (То е по-точно да се казва револвери.)
Има ли такива с по 6?
Първоначално публикувано от Bibi
Да, има с 5, 6, 7, 8, 9 .........
За руските си мисля, че бяха с 6 или 7
Vn=1 - 1/6.V1.V2.....V(n-1) //това ми хрумна, ама може и да не е вярно
//става дума за въртене произволно на барабана - иначе е ясно
Типично са с 5 или 6 чембърс:
http://en.wikipedia.org/wiki/Revolver
А за случайността:
"Случайност" е псевдоним на Бога, когато той не иска да се подпише с името си.
