дадени са две от страните на триъгълник √11/11 и 1/√11(√- корен квадратен) и един от ъглите 60 градуса
възможно ли е да се определи дължината на третата страна
пп:ако може - наум, моля :)
Ами той е равностранен този?
трябваше да има още едно условие - Биби да се включи със закъснение или най-добре да не решава :ole
Едно уточнение , при дължината на първата страна - √11/11, корен квадратен е само върху делимото или върху цялата дроб ??
правилен е въпросът
има двусмислие
само върху делимото е за да се получи решението
Две страни и ъгъл не дефинираха ли еднозначно триъгълника? Независимо какви са.
Само че е зависимо.
Ако е ъгълът между тях - става.
Ако е ъгълът срещу по-голямата също.
Иначе не.
Мда. Иначе има два триъгълника които отговарят на условието.
Ами няма два. При 60 градусов ъгъл - дали ще го изберем между бедрата (ехх, че хубаво звучи!),Цитат:
Първоначално публикувано от Yasen6275
или при върха (щото триъгълникът е равнобедрен) - резултатът е винаги един.
Коментара ми беше към отговора на Биби. Че ако са дадени двестрани и ъгъл срещу по-малката от тях, триъгълника не е дефиниран. Тогава има два варианта.
