Редуктори
    Sep 2009
    Редуктори
    Понеже вече настроението е съвсем лятно, предлагам едно съвсем леко
    механично забавление.
    Идеята е да се измисли механизъм (редуктор), който да превърне движението,
    което извършва червеният елемент (дадено със стрелка) в съответно
    движение на синия елемент. Понеже решението може да не е единствено,
    ще се толерира максимално простия механизъм. Пък защо не най-сложния?
    Весел уикенд!.. А на отпускарите - весела ваканция!
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Отговор: Редуктори
    На какво имаме право тук? Примерно гравитацията може ли да се ползва? Или устройствата трябва да работят еднакво, без значение как са ориентирани?
    Не знам дали ще мога да рисувам, но имам някакви идеи.
    Например т.1: ако се сложи на въртящия се елемент нещо с разбалансирана форма, което влиза в жлеб на синия елемент.
    Има една подходяща форма, която прилича на сърце и се нарича "Кардиоид" - мисля, че ще го клати доста равномерно.
    Sep 2009
    Отговор: Редуктори
    Ами няма ограничения. В оригиналните решения са използвани зъбчати
    предавки, шарнири, пружини и ексцентрици като кардиоидата, която споменаваш...
    и други, които сигурно си имат някакво име, но аз не го знам!
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Отговор: Редуктори
    Добре.
    Първото го има в шевната машина, ако в задачата се търси и познато устройство с такова движение.
    Второто би могло да се постигне с макара и канап.
    Но повече ми харесва да нарежем винтообразно въртеливото тяло, а на синьото да монтираме по дължина шина с хоризонтални (или по-скоро леко наклонени) улейчета, така че винтът да ги бута надолу. Дали ще се постигне търсеното движение?
    Sep 2009
    Отговор: Редуктори
    Второто завдижване може би е най-лесното - на червеното слагаме зъбно колело, а на синьото - зъбен гребен.
    Всяко от двете би могло да задвижи другото.
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Отговор: Редуктори
    Така е. Прав си. В момента не сещам познато устройство с 2.
    Малко не внимавам изглежда - и двете тела ли трябва да могат да са източник на движението? Защото аз приемам, че търсим начин винаги да преобразуваме от червеното към синьото.
    Например за 3: монтираме халкичка в горния край на синьото. Нанизваме на червеното неподвижна елипсовидна макара. Един ремък, който лежи на макарата и минава през халкичката ще повдига и спуска синия чарк. Само дето използвам гравитацията и т.н...
    Sep 2009
    Отговор: Редуктори
    Правилно си разбрала условието - трябва червеното да задвижи синьото. Обратното може
    да се случи в частни случаи, но не е задължително.
    Това с ремъка може да се получи, но триенето в халката не е добра идея, трябва може би
    някаква ролка?... Пък ако не искаш да разчиташ на гравитацията - ползвай пружина, която
    да дърпа надолу и да обтяга ремъка.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Отговор: Редуктори
    Ясно.
    4 го има в часовник с махало. Но като механизъм не знам - специална "зъбчатка" с наклонени нарези по плоската страна и пружина ползвам за сега. Дори не знам имената на нещата, които бих ползвала
    Искам някой батко да играе.
    Sep 2003
    Отговор: Редуктори
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Воланът на автомобила (или поне на по-старите, без сервота) работи на този принцип.
  12. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Отговор: Редуктори
    reika.gif Това е за номер 2 - зъбно колело и зъбна рейка.
    За 5 движението може да се постигне, като на червения вал се постави ексцентрично колело, който да избутва планка закрепена неподвижно на синия квадрат. След преминаване на най-високата част на ексцентричното колело, възвратното движение се постига с пружина която дърпа планката към изходното положение.
    За 6 движението може да се постигне, като червената ос е винтова (болт), а на синия квадрат се закрепи втулка с вътрешна резба (гайка).
    За 7 движението може да се постигне, като на червената ос се сложи колело с челни зъби. На синия вал се поставя друго колело с челни зъби, но с 2 пъти по-малък брой.
    Този пост е редактиран от daley; 11-07-13 в 08:25.
    Sep 2009
    Отговор: Редуктори
    Браво, браво! Супер идеи...
    Цитат Първоначално публикувано от daley Виж публикацията
    Може би в тоя случай движението ще е в противоположни посоки? Опитай пак!
  15. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Отговор: Редуктори
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    Ами няма как да се завърти в обратна посока. Представи си как пръстите на ръцете ти си зъбите на двете колела. При захвата в която и посока да ги завъртиш ще се завъртят заедно. Предполагаемо на едната ръка имаш 6 пръста(зъба), а на другата 3. Тази с 6 като направи един оборот, другата ще е направила 2.
    Така би изглеждал дадения случай. Няма направени зъби на картинката, но предполагам се разбира замисъла ми.
    Този пост е редактиран от daley; 11-07-13 в 22:24.
    Sep 2009
    Отговор: Редуктори
    Този отговор се приема! За да се въртят в една посока едното колело трябва да е
    с вътрешни, а другото с външни зъби. От предишния пост не ми стана ясно...
  17. Junior Member
    Dec 2005
    Отговор: Редуктори
    1. Коляно-мотовилков механизъм
    2. Зъбно колело - зъбен гребен
    3. Не виждам разлика с 1.
    4. Еднопосочен съединител
    5. В червеното издълбавате канал, (примерно по елипсата, получена при пресичане на червения цилиндър с равнина под някакъв ъгъл спрямо оста на цилиндъра), на синьото слагате палец, който влиза в канала на червения цилиндър
    6. Червяк
    7. Освен с така описаното решение, може и с междинно зъбно колело, което да обърне движението.
    Sep 2009
    Отговор: Редуктори
    Ето отговорите от оригиналния източник (съжалявам за
    лошото качество, книгата е стара).
