Отговор: Задача за четири карти
подрежда може да има много значения!
КАК МОЖЕ да ги подрежда?
Wise
В редица е добре.
Но за по-голяма свобода мога и да генерализирам макар и не много издържано - по някакъв не много подозрителен за публиката начин пък и при повтаряне на трика няколко пъти да изглежда пак така :)
Независимо дали е отворена или затворена четвъртата карта,
пермутациите на 4-те карти са 24. Имаме 3 карти, които виждаме.
Ако предположим, че броенето започне от средната от невидимите 49 карти,
то трябва по някакъв начин да укажем - нагоре, надолу или нула.
Може би това е, което кодираме в подреждането така, че да не е подозрително
за публиката...
Ако се измиски как се кодира нагоре, надолу и нула без да е подозрително, такова би работило, да :) Аз лично се чудя колко хора са в състояние да разкодират на ум 24 пермутации обаче :)
Хубавото е, че става топло...
kamenf
... Аз лично се чудя колко хора са в състояние да разкодират на ум 24 пермутации обаче :)
Аз опитах и се оказа лесно, особено след тренировка.
Гледате позицията на най-старшата карта. Така определяте "шестицата" в 24-ката.
Втората по сила карта определя двойката, а последните две карти завършват процедурата.
Пример:
4213 - търсим в третата шестица - 13 до 18.
423 - двойката е 15,16.
43 - 16.
За по-лесно можем да приемем, че отправната карта е осмица.
Скритата карта може да приеме 4 възможни позиции - това са четирите цвята - трефа, каро, купа, пика.
Останалите 3 карти, както стана ясно от предишната задача определят отместване на 6 позиции, което обхваща
всички карти... почти. Отново трябва да се подскаже - нагоре, надолу или нула (ако търсената е осмица), примерно
с мястото или ориентацията на тестето (доколкото всички се концентрират върху четирите карти).
На мен така доста повече ми харесва :)
Идеи за посоките и нулата, различни от тестето? Най-малкото щото не се казва нищо за него в условието ;) Иначе е хитро да се ползва тестето като допълнителен източник на информация :)
Ако приемем, че тестето не играе, то трябва да променяме начинът по който нареждаме четирите карти и то по:
"...не много подозрителен за публиката начин пък и при повтаряне на трика няколко пъти да изглежда пак така."
Леко застъпване (опиране) на някоя карта отляво/отдясно или не; различни разстояния примерно на втората карта
отляво/отдясно или не; леко отместване на някоя от четирите карти нагоре-надолу или не; подреждане на
четирите карти по средата на масата или "небрежно" отместване в някоя от посоките... въпрос на въображение.
