Отговор: Екстрасенс в казиното
  Биха могли да договорят някакъв знак - примерно ако екстрасенсът сложи картата си вертикално, това да означава, че следващата ще е обърната по същия начин, а ако я разположи хоризонтално ще е знак за обърната. Тогава ще спечелят 8.
Ако и това не им е позволено, не виждам как играта се различава от същата, но с двама обикновени играчи.
  Нечетните ходове могат да служат за уговорка как да бъдат спечелени четните.
Например, екстрасенса и приятеля му могат са се уговорят така:
"Ако на нечетен ход видиш, че съм еднакъв с крупието, то на следващия четен играеш лице, а ако на нечетния съм различен с крупието, то на следмащия четен играеш гръб"
По тоя начин четните са гарантирано спечелени, т.е. най-малко четири спечелени хода при такова уговаряне (при такава стратегия)
ПП.
Доста ми прилича на една стратегия с шапки (решавали сме я по-назад), която май ще може да се адаптира и за тази задача и при която страгия за познаване на шапките поне (N-1) шапки бяха разпознати
  Сякаш не е необходимо толкова подсказване за 4 спечелени.
Още на първия ход може да се договори:
"Ако съм еднакъв с крупието - играй само с лице, ако не съм - играй само с гръб."
В оставащите 8 карти гарантирано се печелят 4 или повече, ако не са по равно.
Не е ли скромно постижение да се познаят само 4 карти?
  До 5 сигурни ги докарвам!
  Разкажи набързо как?
Аз  си мисля, че 6 са постижими, но не съм готова със стратегия за тях.
  Първо се разбират играча(И) да почне с гръб да речем и да продължава докато не получи нова информация.
При първи опит, ако крупието(К) играе с гръб и екстасенса(Е) играе с гръб и печелят.
На втори опит, И ще играе с гръб отново. Ако пак следва гръб, Е пак играе с гръб и печелят. И така до момента в който идва И да сбърка като играе гръб. Това е момента в който Е ще подскаже с какво И да играе следващите 3 хода. Примерно дава карта с лице. Това значи че в следващите 3 хода, поне 2 са лице(или и трите).
Така в следващите 3 хода има минимум 2 победи. Ако и трите са победи, И продължава да играе лице.
При 2 победи, едната е загуба - там Е подсказва за следващите 3 опита, кои са повече(лице или гръб).
Идеята е Е да знае какво ще играе И предварително.
Ако И ще сбърка, в този ход Е подсказва за следващите 3 хода кои са повече.
Когато И ще познае и Е трябва да познае за да спечелят хода. Е ще чака момента на грешка за да подскаже тогава.
В най-лошият случай първият опит е грешка, тогава Е подсказва (играе лице напр.) че за 2,3 и 4-ти опит има поне 2 лица. Дотук 2 познати минимум. Ако на някой от опитите напр.2-ри е грешка, там Е ще подскаже примерно гръб. Значи в 5,6,7 опит има поне 2 гръб. От 5,6,7 имаме минимум още 2 познати - общо 4. От грешката подсказва за 8 и 9. Тук минимум едно познато и станаха минимум 5.
Добре ли обясних, не знам!
