"Обратното може да е например нещо от област с по-ниска концентрация към област с по-висока"
Разширително тълкувайки, дифузия по същност е смесване, най-близо е разделяне.
Разлика номер 1.
При дифузията движението на материала се извършва без да е нужно да вкарваме енергия за да го принудим да се движи.
При компресията вкарваме такава енергия.
Разлика номер 2.
При дифузията имаме движение на "материал" между две отделни области.
При компресията по скоро имаме "материал" на който му намаляваме пространството което е заел, но самия материал като количество си е същия (?).
Но нищо де, добър опит !
По същност по-скоро е "изравняване", а не "смесване".
Изравняването е чрез движение от по-високата концентрация към по-ниската, без да се налага да добавяме енергия за самото движение.
Сещате ли се за друг процес, при който пак имаме изравняване и пак без да се налага да добавяме енергия за движението, но самото движение е от по-ниската концентрация към по-високата ?
:) зараза, епидемия.....
Супер !
Приема се за верен отговор, въпреки че е спорно в коя посока е движението на материал по отношение на областите с различните концентрации.
И съответно дали наистина е обратното на дифузия, дали е същого като нея, или пък е нещо съвсем друго.
Други предложения ?
смърт :evil:
Да задам дежурния въпрос "Ще го аргументираш ли ?".
Мислех си за осмоза, но там не се движи веществото към по-високата концентрация, а разтворителя през мембраната разделяща двата разтвора.
в религиозен аспект имаш разпръскване/разсейване на жизнения субстрат (душата, ако щеш) от времево-пространственото крайно множество [земя, време] в безкрайното множество [afterlife]
Разстворителя също е вещество.
Т.е., при осмозата имаме движение на вещество (разстворителя) от областта с по-ниска концентрация, към областта с по-висока концентрация.
Та в тоя смисъл, осмозата е "обратно" на дифузията.
"Урбанизация" също е добър пример за движение на "вещество" от област с по-ниска концентрация, към област с по-висока концентрация.
За "смъртта" обаче "съм пас".
А "импанзия" не знам какво е :)
ПП. Упс, импанзия било обратното на експанзия
способността да изградя мисловен конструкт, по-бърз от скоростта на светлината, не означава, че той съществува, иво :))
инфузия
По принцип, когато ги изучавахме по спомен все вървяха заедно - дифузия и осмоза. Но осмозата все пак изисква определено условие - да има пропусклива мембрана между двата разтвора с различни концентрации.
Инфузия поне в моите науки са ме учили, че е вливане.
