избор на микровълнова с грил
Туй като снощи успяхме да видим сметката на старата микровълнова (не слагайте метал в микровълнова ако нямате под ръка пожарогасител), имам следния проблем.
Каква марка/модел микровълнова да си взема.
Изискванията са: да има грил, да е с механични копчета и да е до 180лв макс.
Предната беше делонги и вършеше добра работа преди да и видим сметката. По принцип пак съм навит да си взема такава като видях как издържа на напрежението снощи. Познати ми хвалят LG, samsung a от разни Neo и други евтинии нямам впечатления.
Вие какво ще ми препоръчате?
За по-любопитните довечера ще закача няколко весели снимки за съдбата на старата.
Re: избор на микровълнова с грил
@XaMaB
Ами това с метала си е стара истина, пък и го пише в упътването ;) Апропо - преди да гръмне, почва да искри по повърхността - ни тъ знам, к`де си съ бил скрил докато е пукало...
Аз от 4 години съм с Whirlpool! Майка ми смени 3 китайски, а на едно приятелче DeLonghi-то издържа малко над година - вероятно лош късмет...
При всички положения, най-фината част там е магнетора, така че аз бих търсил някоя по-реномирана марка!
М-да - гледах преди месец в Технополис, че почнали да продават комби с тостер или с кафеварка :yahoo:
//edit
Ето и едни пример:
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09002889
но пример, а не препоръка за конкретния модел!
По-точно е да се каже.От всички части на микровълновата магнитрона е най-здравата част
При попадане на метал изгаря диода даден на маса.
Хамав най-вероятно е избил предпазителя(общия във веригата на магнитрона също има предпазител) и диода.
Бе с две думи една работа за 10лв.Диода струва към 7-8лв
Досега съм сменил 10-тина(повечето на самсунг) магнетрона и поправил над стотина с набеден магнетрон.Трафовете също рядко дефектират.
badr,
Не смея да споря с теб за здравината, но съм виждал почти нови печки, дето се твърдеше, че точно магнетрона се е скапал и не искаха или не можеха да ги оправят!
Отделно, със собствените си очи съм виждал горяла MWO, като пожар имаше поради метален капак май, а се беше запалила някаква пластмаса, та може и да не е само реле...
Вземи си испанска и няма да сажаляваш,стабилни са и с ясен произход става дума за PROLUX има 28л. с електронен таймер ,грил и много функции и са на цена 149 лева.
Първоначално публикувано от naskonr
абе откога P.R.C. е Испания ;) някой жестоко те е излъгал :)
Ако си решил да купуваш нова избягвай следните марки
Самсунг,Беко,Делонги
Аз ти препоръчвам SHARP.Това е класика в жанра.Познавам ги от 14 години и не знам по-корава марка.Може би е 20лв. по-скъпа от тавана който си сложил(не знам актуална цена),но е най доброто! :coolsmiley:
А моето мнение е - избягвай и "култовата марка" НЕО....
Имах такава подарък за сватбата...Струваше както видях после около 250 лв ( това е преди около 2 години ) със всички функции които може да има микровълнова... И познаите колко време работи?
ожених се на 21.09 , а НЕО-то спря работа на 22.09 другата година, или иначе казано точно 1 ден след гаранцията...
Даже не отидох да я ремонтира , а си купих Панасоник за 106 лв...която имаше само стопляне и размразяване ( това са функциите които ползвам )
А НЕО-то си стои като паметник..И мисля че сега е момента да попитам спецовете тука - Какво и има ако върти а не топли.. Просто ми е любопитно...
Отваряш печката.Проверяваш предпазителя който се намира близо до трафа.Предпазителя обикновено е в гнездо,което се отваря.
Ако предпазителя е здрав откачаш двата тънки кабела от трафа(от страната към платката) и ги свързваш към крушка 220в.Пускаш микровълновата и ако лампата светне значи проблема е във
високоволтовата част(трафа,кондензатора,2 диода,магнитрона) и там най-вероятния виновник е диода на който единия край е хванат с видия към корпуса.
Повечето микровълнови имат и втори диод монтиран на изводите на кондензатора,който пък е захванат към корпуса със скоба.Та този диод понякога също е причина.
Ето тук http://eshop.bg/eshop3/images_produc...ge/mw-d003.jpg вида на диода
Ето тук http://eshop.bg/eshop3/images_produc.../mw-c21085.jpg вида на кондезатора
Не знам колко е стойноста на твоя кондензатор.Линка който съм дал за него е за да се орентираш за външния му вид.
Диода можеш да сложиш и вида който е на линка
Внимание микровълновата печка работи с напрежения над 1000в.
Абсолютно задължително е спазването на техниката на безопасност за работа с високо напрежение.
И докато при високото напрежение на телевизор токът е нищожен,а вероятността за смъртоносно поажение малка то ПРИ МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА ПРИ ПОРАЖЕНИЕ ОТ ВИСОКОВОЛТОВАТА И ЧАСТ ИЗХОДА ПОЧТИ ВИНАГИ Е ЛЕТАЛЕН.
Днес я носих до "сервиза" на делонги (сервиз е доста силно казано според мен).
Погледнаха я за 5 мин и казаха че всичко си и работи и само е поопушена.
Довечера ще я почиствам и ще видя дали ще тръгне.
Притеснява ме само това че според мен боята по тавана на печката най-вероятно е изгорял. това може ли да ми създаде* проблем?
Явно badr пак беше полезен ;) - щом ще работи...
Ако обаче боята е олющена мога да предполагам, че ще имаш проблеми - при мен имаше подобно нещо с едно българокитайско изпълнение и на местата с корозия се появяваха искри - не съм спец и не знам защо, но това са фактите!
