Вижте резултатите от анкетата: Каква марка прахосмукачка имате ?
243. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Arieli
    0 0%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    7 2.88%
  • Bosch
    14 5.76%
  • Daewoo
    8 3.29%
  • DeLonghi
    3 1.23%
  • Electrolux
    2 0.82%
  • Elite
    2 0.82%
  • Gorenje
    7 2.88%
  • Hoover
    3 1.23%
  • Karcher
    13 5.35%
  • LG
    27 11.11%
  • Miele
    14 5.76%
  • Moulinex
    3 1.23%
  • Neo
    7 2.88%
  • Panasonic
    9 3.70%
  • Philips
    25 10.29%
  • Rohnson
    0 0%
  • Rowenta
    24 9.88%
  • Samsung
    67 27.57%
  • Sang
    4 1.65%
  • Seres Vasilius
    0 0%
  • Severin
    0 0%
  • Siemens
    4 1.65%
  • Singer
    0 0%
Страница 48 от 66 ПърваПърва ... 38464748495058 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 979
Like Tree107Одобрявам
Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #706
    Отговор: Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Да,мие се,така пише и на моята прахосмукачка,само че след няколко измивания светва червената лампичка и иска нов.Освен че свети,всмукателната мощност пада поне наполовина.Сменил съм го веднъж с нов,който струваше 70лв. оригинален и изкара около 1 година,като през това време съм го измивал няколко пъти,и така докато отново светна червената лампичка...и тогава с кеф го изхвърлих на боклука.Сега съм без HEPA филтър...да,малко повече шуми прахосмукачкта...обаче прахосмуче здраво,червената лампа не свети вече 2 години и всичко е наред
    Прахосмукачката е Philips FC8146 ако някой има подобен проблем..смело да маха филтъра и да не се притеснява повече
    В нея има още 3 други филтъра,които не са ми създавали проблем досега....
    SPSt одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #707
    Каква е тая лампа, като гледам имаш само индикатор за пълна торба. Моята е FC9312 и има само индикатор, едно зелено.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #708
    Точно за същия индикатор става въпрос...когато се задръсти HEPA филтъра,се намалява дебита на въздух,точно както е при пълната торба и светва.При мен е с пластмасов контейнер,не е с сменяема торбичка.
    Nov 2010
    Бургас
    #709
    При мен е едно зелено цилиндърче, предполагам като се задръсти от вакуума би трябвало да се дръпне и да се смени цвета, лампа не виждам да има. Филтъра съм го мил поне 5-6 пъти и досега индикатора все си седи зелено. Само на ламинат съм, няма килими с изключение на едно шаги. Ти за 70лв само филтър ли си взел или цял пакет като този?
    https://www.technomarket.bg/aksesoar...6-4579d5c14a8f
    А това дето го продават отделно хич не ми се струва HEPA филтър, а някакъв плат, иначе рамката е същата:
    ФИЛТЪР/ПРАХ.PHILIPS FC 8030/00 | Аксесоари за прахосмукач&
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #710
    Твоята е по-нов модел,аз я имам от 6-7 години,тогава нямаше такива комплекти...само хепа филтъра го взех за 70лв. от сервиза на Филипс,при мен филтъра е друг модел:https://www.philips.bg/c-p/FC8071_01...acement-filter
    Сега гледам по китайските сайтове ги има по 12-15$ уж оригинални,но вече го реших проблема
  7. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #711
    Да похваля Karcher и по точно VC 3
    Оказа се че прахосмукачка без торбичка е голяма благинка, на всичкото отгоре е и изненадващо безшумна поне за мен и сравнена със старата ни Zelmer Twister която само за десетина лета си замина.
    По принцип не ми се даваха толкова пари за прахосмукачка, ама сега не съжаляваме в къщи. Само от икономии на торбички ще си.....ако е дълго време в добро здраве де.
    #712
    Ако цената на филтрите не е много висока.
    А мисля, че според ползването се сменят на 6 или 12 месеца.
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #713
    Ами и двата филтъра ги водят миещи се.
    Измивайте защитния филтър на мотора веднъж
    седмично или при видими замърсявания.
    Защитният филтър на мотора се намира в корпуса
    над колектора за прах.....
    Филтър за чист изходящ въздух.
    Почиствайте филтъра HEPA при видими замърсявания.
    При увреждане сменете филтъра HEPA
    При необходимост почистете само под течаща вода, не го търкайте или четкайте....
    Ясно че филтъра HEPA рано или късно ще трябва да се смени ама ...
  11. Banned
    May 2017
    #714
    Няма нужда от притеснение.Керхер имат добра сервизна база за всичко-консумативи и резервни части.
    #715
    Аз писах за цената на консумативите.
    Сервизната база е ясна.
  13. Junior Member
    Apr 2015
    #716
    Здравейте съфорумци,
    Гледам, че се обсъждат всякакви марки, някой някой може ли да напише впечатления от DYSON, дали си засужава предвид това, че е с 5 год. гаранция без торба, миещи се филтри и т.н.
    Благодаря предварително.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #717
    Не знам за DYSON, но купих една прехвалена ROWENTA RO3798EA за приятелката си и съм крайно разочарован.То стига ,че не може да се регулира мощноста, ами когато я включваш/изключваш трябва да се навежда човек. Ужас! За себе си ще взема някой Samsung. Няма да се занимавам с глупости.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #718
    Аз смятам да си сменя колата-вчера ми си наложи да се наведа да си сменя гумата. Ужасссс!!! А за прахосмукачките има лесно решение-метла с дълга дръжка-кеф ти да метеш, кеф ти да я яхнеш!
    dimkaraganchev одобрява това.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #719
    Така е, не е за възрастни хора, тази работа.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #720
    Имам истинска прахосмукачка.Включва, изключва ,регулира се мощноста от ръкохватката.Беше от най-евтините Samsung на времето.Има един съществен недостатък ,че е 1600W и в най-горещите дни през лятото трябва малко да си почива. Вие се радвайте на френско-германско-китайското чудо на техниката.
  1. Прахосмукачка робот / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От huba-buba във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 274
    Последно: 29-02-24, 10:16
  2. Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Отговори: 76
    Последно: 29-12-23, 19:37
  3. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  4. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 50
    Последно: 02-06-20, 21:20
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
