Почти няма вече такива уреди, които да са "прости" и да изкарват по 15г. Щом искате "проста" , взимате някаква евтина, която като се развали ще подмените с нова и така.
AEG
Beko
Bosch
Candy
DeLonghi
Electrolux
Fagor
Gorenje
Haer
LG
Panasonic
Rohnson
Samsung
Sang
Sharp
Taurus
Whirpool
Midea
Cookworks
ALASKA
NEO
Daewoo
В "Метро" има на промоция Daewoo за 80 лева. Брат ми си купи и според мен е доста прилична.
Подобно DAEWOO с механичен таймер ползвах 16-17г. И все още работи, просто му се олющи боята в основата, където се върти ринга.
Най-важното нещо при купуването на Микровълнова е Обема тоест най-добре е 23л. Стандартните са 20л., малките са 17л., а големите са 23 и 25 литра обем.
Като това го казвам от опит пробвах да притопля Печено пиле в голяма чиния и проблемът беше че чинията е голяма и невлиза в Микровълновата защото е 20л.
Затова откакто си взех 23 литрова нямам такива проблеми. Много по практична е и върши повече работа.
Имам микровълнова Panasonic Inverter - спря да загрява храната , а загрява корпуса на печката. Същия модел имам друга, тя пък загрява, но много бавно - ако беше 1 минута, стана 3-4 минути. Идеи имате ли?
Търся безшумна (доколкото е възможно) микровълнова. И да не се скапе за 3-4г. Никакви други екстри не ме интересуват.
Samsung и LG правят най-хубавите пуканки.
Голяма греда пристигна Samsung MS23K3515AW 23л. и се оказа, че не съм видял добре размерите. А размерите са ми много важни имам ниша в кухнята в която я слагам. Хубаво обаче самсунг нямат 20л. А другите в този клас имат само остарели модели които не са ъбгрейд на моята. Не искам просто нова, а по-хубава.
Ако имаш късмет и е наличен отнасяй LG MS2042D. Сайтът не е с много добро реноме, но не пречи да пробваш.
Друг модел, който със сигурност ще ти хареса е Sharp R242INW.
Имай превдид, че в тея напълно затъмнени отпред Самсунги нищо не се вижда. Ако сложиш нещо и заври, трудно ще го видиш. И врътката на таймера е много вероятно да не си изкара гаранцията. При нашите има подобна, без бутоните версията.. Въртиш да увеличаваш времето, то един път +5сек, после -5сек. Докато направиш 1 мин, въртиш като луд.
Бях чел, че е по-добре да е с дръжка не с бутон.
Daewoo как ви се струва? https://www.emag.bg/mikrovylnova-fur.../pd/D8XS07BBM/
Само тази отговаря на изискванията ми електронно управление, дръжка и до 33см дълбочина.
