Сешоар на 110V работи на 220V!?
  Здравейте!
Дадоха ми един сешоар от Щатите по конкретно ''Revlon RV410'' в който има няма десетина чарколяка вътре, та този сешоар е пробвам тук с конвертор 110 на 220 обачее...включил за няма и пет секунди и край, бушона изключил след което при втори опит нищо. Пробвах друг уред на въпросният конвертор и той не работи, но гледах умно сешоара отвътре, нищо подозрително не открих и...въпреки, че отзад пише 125VAC, забелязах че по всички кабелчета и на захранващият и малките вътре пише 300V, а на ключето за пускане и за режимите на работа 400V, единствено не мога да видя на моторчето какво пише, смених щепсела с подобаващ за нашият стандарт и...сешоара проработи, пробвах режимите, изключвах, включвах ама работи си като пич, както се казва. След като никъде не е споменато, че може както други уреди 110-220 диапазон, нормално ли е това, възможно ли е просто да не е упоменато защото си се продава в Щатите, или ако поработи за едно изсушаване и ще ''цъфне''?
P.S. Сега видях подфорума ''Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди'', извинявам се зако съм пуснал темата на неправилното място.
     Отговор: Сешоар на 110V работи на 220V!?
  явно е, че диапазона му е от 110 - 230V
По скоро конветора е слаб и така.
  ще работи известно време .. така работеше и дрелка вързана между 2 фази много яко бичеше :)
  А топли ли повечко отколкото трябва? Има ли някъде превключвател 220/110 V?
SPSt
    Там е работата (странното), няма превключвател и не загрява повече от нормалното. Търсих информация дали има такъв работещ на 110-220V и за този модел нищичко, обаче за един подобен пишеше в чужд сайт, че поддържа 110-220v. Не знам вече, още някой нещо да каже?
