Робот прахосмукачка Agama 530A
закупихме за вкъщи робот прахосмукачка ,,Agama 530A ,, само, че срещам доста работи, които не отговарят на функциите, които трябва да притежава машината.
- Почиства доста добре, но когато заседне не преминава както пише в режим на самосъхранение и не се изключва.
- След като почисти стаята не се изключва сама, а си чисти докато батерията напълно падне.
- Трудно си намира станцията за презареждане.
- Понякога обикаля твърде неадекватно околко предмети без да спре.
Някой има ли подобна машина и да сподели дали и при него е така!!!!!
Отговор: Робот прахосмукачка Agama 530A
Проучих!!! По отношение на станцията си я намира като мине в режим ,,почистване на ъглите,, така няма как да я пропусне и като мине покрай нея се завърта и паркира за зареждане, като се намества, докато се свърже правилно за зареждане. По отношение на изключването след почиставането на стята няма как да се случи, тъй като тази функция е само на по-скъпите модели.Тук решението е да се отворят и другите стаи, за да чисти и тях докато и се изхаби батерията. По отношение на заклещването тук вече обръщам внимание,че като я вдигна на ръце се самоизключва и дава сигнален и светлинен индикатор, че няма контакт с пода, но като я поставя на земята си тръгва.Проблем е, че ако едното колело има контакт с пода машината няма да регистрира това като проблем и ако не се измъкне то може би ще се мъчи докато батерията се изхаби.
Надявам се да съм помогнал на някой бъдещ мераклия на този модел да направи избора си! Като цяло за тези пари продукта е добър и просто си върши работата, но можеше да е и по-добре, но разбира се има и по-скъпи модели, които може да работят още по-умно!!!!!
