Избор на диспенсър за вода
Здравейте.Смятам да разкарвам филтриращите кани в къщи.И моля за помощ при избора на диспенсър за вода(топла/студена) за домашни условия.Разбрах,че има електронни и с компресор.Насочиха ме към компресорния вариант и от по-високите,ако можело с копче,а не стандартните,понеже подлизвало доста вода.Благодаря
Отговор: Избор на диспенсър за вода
Какво мислиш,че е диспенсъра?
Два филтъра,механичен и активен въглен.
Монтаж под мивката в кухнята на двата и готово.Активният въглен се сменя на 3000л вода,механичен има постоянен.
Като искаш студена вода,наливаш и в хладилника.
На работата имаме някакъв корейски,хем проблеми създава,хем тече като лейка понякога.
В Пловдив водата е кофти/маришка/,като мине през филтър с активен въглен,става по-добра от минерална.
Всички филтри в тези системи са с шлаух и бързи връзки,отделно има ненормалници като ЛГ и Самсунг,дето искат по 100лв за филтър.Сменят се на всеки шест месеца.
За съвсем друго питаше колегата.Да си вземе висок стоящ.От опита ми с десетина из офисите малките не стават.
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
Така и не дадохте предложения за модели.
Тази тема няма никакво движение. Ме ползвате ли диспенсъри?
А трябва ли?
Аз си пия изворна от естествен източник.
В тубите дори производителят им не знае какво точно пълни.:thumbdn:
Ползваме бе, ама за всяка джаджа ли да пишем :). Какво те интересува?
Ми, гледам, че само кЕтайтси се продават в BG-то.
Не препоръчвам да се използват диспенсери за домашна употреба.
За офис може и да в необходимост
Причината е следната (използвал съм ги преди 5-10г ) диспенсери заохлаждане и затопляне) Като по евтините с плочка на пелтие, така и компресорен.
След 1-2 години в тръбичките се отлага мазнотия и водата започва да мирише трябва много честа профилактика. Да, не говорим че и допълнително все едно имаш още един мини хладилник.
В момента използвам най обикновена ел. помпичка за вода със батерия 12/16лв. "Маркуча" се почисттва често за да не стават пак "мизерии"
диспенсера си е инкубатор за бактерии
И каква е разликата между студената вода от шише в хладилника и такава от диспенсър?
Май само в болките в кръста при зареждането на тубата на последния.
То вече има диспенсери с долно зареждане(бутилката остава долу в шкафчето. АБ... вкусна си е водата от диспенсъра... а и не е проблем на два месеца да направиш по един цикъл с лимонтузу и/или сода... за да изчистиш вътрешностите.
който е разглобявал диспенсер знае , само като пипна лигавия маркуч и ........
