Elecrolux EMS 2840 - микровълнова със странен проблем
Здравейте
Вярно служилата ни дълги години микровълнова се сдоби със странен проблем. В момента в който се включи кабела й в захранването (а той е изключен поради правилото, че първото необходимо действие при проблем с някой съвременен уред е той да престои с изключено захранване известно време, за пълен/истински рестарт) тя сама включва режим размразяване, започва от време на време да сменя числа на дисплея придружено със звук и натискането на каквито и да било бутони не я вади от този режим. Единственото нещо, което функционира и променя надписите по дисплея е врътката за време/мощност т.е. сменя мощността, но не може да бъде потвърдена/активирана новата мощност т.е. нищо останало не работи.Всъщност микровълновата беше намерена една сутрин в този статус.
Ако има значение, преди време, беше "отказала" врътката за време, но "пълния рестарт" е върна обратно към живот.
Явно е, че нещо в управлението не функционира както трябва. Според мен има в варианта:
- или някой (може би този на бутона за размразаване, които е ползван няколко пъти за много години) микропревключвател да е блокирал в затворено положение и не позволява да се активира друго действие
- или чипа на управлението е дефектирал
Моля за вашите съвети и/или коментари и/или препоръки и/или оценка заслужавали си борбата да се върне този уред към живота и как.
Поздрави
Отговор: Elecrolux EMS 2840 - микровълнова със странен проблем
Най-добре е да питаш в някой сервиз възможен ли е ремонт, имат ли резервни части и колко ще струва.
Фурната е на преклонна възраст като модел и не е ясно има ли смисъл да се ремонтира. От гледна точка, че може да се повреди нещо друго след това.
Един вид да не се наливат грешни пари без резултат.
Изключваш от контакта, нацъкваш всички всички бутони и врътки по 20-30 пъти.
Особено този за размразяване! Ама тей хубаво със засилка.
И пробваш.
Ако има подобрение, може да се смъкне платката и да се разцъкат бутоните като им капваш 5-6 капки спирт и пак разцъкване яко.
Изсушаваш и сглобяваш.
Ако разглобиш може и друго да се види - следи от заливане, окисляване и др. дан' ги споменавам.
Това с разцъкването със засилка не е добра идея.
По-скоро купуваш контактен спрей, изключващ и напръскваш между всеки един бутон и корпуса около него.И го оставяш за 20-30 минути.След което "раздвижваш" бутона с нормално натискане/въртене.Така 3-4 пъти.
Ако не стане си е за ремонт в сервиз или за изхвърляне.
Здравейте
Благодаря на всички, споделили мнение.Особено на zxc0 за идеята със спирта (без засилката). И на justify за инструкциите с контакт спрея.
А питането за Вашите мнения и коментари бе базирано на преклонната възраст на микровълновата и необходимите усилия и средства за връщането и към нормална работа. Особено ме притесняваше проблема да не е в чипа за управление.
Как се развиха събитията - още преди да пусна питането във форума, печката беше разглобена и прегледана за външни белези за проблеми, но нямаше такива - нито заливания, нито нагари нито следи от окисления. Възползвах се от идеята за спирта на zxc0 и третирах платката и бутоните/врътките (без засилка) няколко пъти. След което имаше подобрение. В следващите дни повторих процедурата и с контакт спрея. След сглобяване, вече няколко дена се тества и работи безупречно.
Благодаря на всички.
