Проблем при изключване на кафемашината.
Здравейте, от известно време, по някой път (не всякога), след като машината е смляла и пуснала кафето, когато се изключва възниква проблем.
Вместо да се изключи с измиване на отворите от които излиза кафето, тя не го прави, а светва червена лампа (триъгълник)и така остава.
За да се оправи, трябва да изключа от контакта за секунди. След това е ок, до известно време.
В книжката пише, че е силно замърсена, но аз я почиствам с препарати редовно.
Това е снимка на сигналната лампичка, а машината е Делонги Магнифик S.
От какво може да е, и в Бургас има ли кой, да я диагностицира правилно?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d8a968e1ba.jpg
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Отговор: Проблем при изключване на кафемашината.
Градски,
Да беше написал поне марката на машината!
Така също точният модел ще допринесе значително за решаване на проблема.
Ето ти един дългогодишен сервиз:
Кафемашини • ПРОМЕС • Бургас (promes-bg.com)
Това е първата откъм "Сан Стефано" перпендикулярна улица между "Александровска" и "Ст. Стамболов".
Влиза се откъм "Александровска" или завиваш от "Стамболов" преди ТОТО пункта после първата вдясно.
Офисът и магазинът са в гараж на червения тухлен блок откъм "Сан Стефано". А сервизът е точно от обратната страна на блока - към паркинга.
Откъм "Стамболов" улицата е затворена, а на ъгъла е магазинът на мандра Веселие.
Знам го. Не знаех, че още го има :)
Кафемашината е Delonghi ECAM 22.110.
Преди 5 месеца поне беше там.
Виж тези клипове:
Delonghi ECAM 22.110 - YouTube
Тъкмо сега ги гледам.
Чудя се, има ли система за затопляне на чашите? Ако да, как се включва, защото, аз не намирам начин?
Точно от тия навремето не бях особено доволен с ремонта на една Виа Венето ...
Скоро не ми се е налагало да им ползвам услугите, може пък да се справят по-добре :)
Хм, те ако с ViaVeneto не са се справили какво ли ще е с автомат.
