Мисля да купувам прахосмукачка с пара,а даже незнам какво представлява и как работи изобщо.Та някой,ако има информация ще се радвам да я сподели!? Благодаря ви!
Парочистачка е друг уред
Изпратено от моят Pixel 5 с помощта на Tapatalk
Тя не може да замести прахосмукачка, така ли да разбирам?
Парочостичката за под по-скоро замества мопа, а не прахосмукачката, тоест минаваш с горещата пара и дезинфекцираш след вече почистен под.
Дезинфекцира - грънци - само в рекламите.
Всеки дезинфекциращ агент има т.нар. "време на експозиция", което трудно ще постигнеш в домашни условия..
https://bg.medicine-handbook.com/%D0...6%D0%B8%D1%8F/
https://garantpest.com/wp-content/uploads/kn_1.pdf
За почистване и дезинфекция се използват и т.н. пароструйки, които произвеждатпара под налягане от 4 – 8 бара, с температура от 1400 С. Те имат по-голямо значениеза почистването, отколкото за дезинфекцията, тъй като на изхода на дюзата паратабързо понижава температурат си – до 1000 С. С повишаване на разстоянието междудюзата и обработваната повърхност температурата на струята бързо спада. Товаправи несигурно дезинфекционното действие на пароструйките при обработка настудени повърхности и особено на подове. Добро дезинфекционно действие може дасе постигне само тогава, когато температура от 600 С се запази върху обработавнатаповърхност в продължение на няколко минути. Недостатък при обработката спароструика на затворени помещения е и образуването на мъгла.
В цитираното нещо са прекалили с нулите. 1400 градуса, 1000 градуса, 600 градуса:BigGrin:thumbsup:. Тая температура за нищо я нямат. Стоманата се топи при 1400гр. А относно пара и налягания от 4-8бара температурите са точно с една нула надолу.
Точно така, нулите са повечко във второто. Първото е по-релевантно :
Както и да е, домашната парочистачка чисти - да, ама чак да дезинфекцира…Цитат:
. Най-често използваните режими за стерилизация са:Класически – 121°С и 1 atm като времето за стерилизация е 20 до 30 min;
Съкратен – 134°С и 2 atm като времето за стерилизация е 10-15 min.
Парата има бързо действие и силна проникваща способност. Вегетативните форми на патогените умират до 5-ата минута при 121°С, а термофилните и почвени спори – до 30-ата минута.
Трябва да я държиш на едно място 5 мин, след това местиш и т.н. докато минеш целия под, ми то отиде цял ден…:BigGrin,
и то само ако са плочки някакви. Ламинат, паркет ги пиши бегали.
