Saeco D.A 7P Plus R.I не прави топло кафе.
Здравейте , имам следният кафе автомат , но когато пуска кафе е с много ниска температура (30гр.) , а при гореща вода за чай достига до (50гр.).Моля за съвети към какво мога да прибегна , за да реша евентуално проблема.Благодаря предварително! https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41873&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41874&stc=1
Отговор: Saeco D.A 7P Plus R.I не прави топло кафе.
Термодатчика като за начало
Утре ще го отворя и каквото сабя покаже, гледам че няма много части за модела, дали може да се подменят с алтернативи?
Ako e датчик със сигурност. Иначе каква вода ползвате. Може ли бойлера му да е пълен с варовик и да подгрява съвсем малко вода?
Оказа се , че просто машината е много стара и за жалост няма такава платка , която командва температурата.
Този автомат е на около 20 години, ако съдя по ревизията на ръководството му.
Помисли си има ли смисъл да го ремонтираш. Най-важното - да го почистиш основно от всичко, натрупано вътре и извън него.
Някаква индикация няма ли на панела?
Ако ръководството може да ти помогне:
0756.902___Ed01___DA_Saeco_7P___ITA.ENG_.FRA_.DEU_.ESP_.pdf (vendingbar.gr)
Saeco 7p plus help service manual or advice flashing red lights - Coffee Vending (OCS) - The VENDiscuss Forums
