Страница 53 от 69 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1027
Laptop, Ultrabook, Netbook - помощ при избор на преносими компютри.
    Mar 2018
    #781
    Отговор: Laptop, Ultrabook, Netbook - помощ при избор на преносими компютри.
    Цитат Първоначално публикувано от Zod Виж публикацията
    Здравейте, колебая се между два лаптопа. Lenovo с i7 6820hk + nVidia gtx 1070 и Acer predator helios 300 i7 8750h + nVidia gtx 1060. Останалите параметри не са от такова значение, макар че охлаждането и екранът на първия са по-добри, но предвид картата - нормално. Ценово са еднакви там, където съм ги намерил.
    Процесорът на пъривя е с над 30% по-зле от втория, но обратното стои с видео картата.
    Какво бихте препоръчали?
    Зависи какво ще ти трябва повече. Ако го вземаш заради игри, видеокартата на първия е по-добра и ще ти дава повече кадри. Процесора също е достатъчно мощен и за най-тежките игри, както и да няма сериозен bottleneck в игрите. Ако пък ще ти трябва повече процесорна мощ, вземаш втория. Няма да е лошо да дадеш връзка към точните модели, както е и от значение колко е оперативната памет и има ли SSD.
  3. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #782
    Леновото е със стария процесор.Асуса ми е с това поколение,но не играя толкова игри.Не знам голяма ли е разликата между двете карти.Иначе съм за Predator-а
  4. Novice
    Sep 2009
    #783
    Здравейте,колебая се между два модела,не са скъпи и нямам нужда от по мощни.Лаптопа ще се използва предимно за интернет,рядко за игри от по леките,и за филми.Кой разполага с по качествен диск,охлаждане и т.н.Кой от тези два модела е по надежден? https://www.pazaruvaj.com/prenosimi-...9665/#opisanie или https://www.pazaruvaj.com/prenosimi-...6585/#opisanie
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    London UK
    #784
    Ами виж клавиатурите са им различни по точно там където са стрелките за нагоре надолу наляво и надясно. На Леновото клавиатурата май е по-добра.
    Но най-добре ако можеш си увеличи бюджета с 100-200 лева и си вземи нещо с по добър процесор.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #785
    С процесорите на двата голяма мъка ще бъде дори и пасианс да се играе.
    Sep 2015
    #786
    Дайте някакво предложение за модел, при който нещата ще се случват веднага. Клик > реакция. Даже ако има възможност паметта и диска да са на капачки за да се подменят без да се нарушава гаранцията.
    За обща употреба - нет, мейли, малко видео, ютуб..
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #787
    Трябва да има SSD и един от следните процесори ---> Core i3, Core I5, Core i7 (7-мо или 8-мо поколение) или Ryzen.
  10. Junior Member Аватара на bojoviki
    Dec 2016
    #788
    Към zygi123 .Губиш ме още при процесора.Потърси нещо различно от Пентиум
    Както ти казва emil vasilev,да е със SSD за по-бърза работа,но не очаквай Клик > реакция(както си се изразил),просто машината ще работи по-леко.Погледни моделите на Асус,отдолу се сваля капака и е на няколко винта.Можеш да човъркаш без да нарушаваш гаранцията.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #789
    То се оказа ,че бизнеса на Toshiba с персонални компютри вече е собственост на Foxconn. Нямат край мъките на Toshiba.
    Toshiba Client Solutions Joins Sharp Group, Looks to a Positive Future
    #790
    Жалко, това беше една от наистина иновативните японски компании.
  13. Junior Member
    Oct 2018
    #791
    Здравейте някой има ли наблюдения върху тези два модела лаптопи. Asus GL503GE vs FX505GE и двата модела ми харесват. Първия ме блазни с това че лесно мога да сложа SSD без да счупя гаранцияга докато а другия няма как да стане май. Обаче пък разликата е че първия не е с IPS display а с TN и нз каква ще е разликата. Лошото е че го няма наличен никъде около мене и няма как да видя разликата между двата. Все пак не е малко пари е не искам да избързвам. Ако някой сподели мнение ще съм благодарен.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #792
    Ето какво измисли Intel преди малко---> 9th Gen Intel® Core™ mobile processor family
    Ето ги и процесорите от 9-то поколение.
    Intel® Core™ i9-9980HK
    Intel® Core™ i9-9880H
    Intel® Core™ i7-9850H
    Intel® Core™ i7-9750HF
    Intel® Core™ i5-9400H
    Intel® Core™ i5-9300H
    Mar 2018
    #793
    Интересно е тези печки на 5 GHz с 8 ядра/16 нишки с какво ще ги охлаждат и как? Със сигурност яко ще тротълват, те сегашните 6-ядрени не могат да охладят дори и на десктоп машина трябва стабилно охлаждане. Купуваш си ферари и не можеш да го караш с повече от 70-80 км/ч, понеже прегрява, смешна работа.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #794
    Цитат Първоначално публикувано от ZeroColdX Виж публикацията
    Без съмнение втория. Гаранцията няма да ти отпадне ако поставиш новото ssd в оторизиран asus сервиз. Но да се лишиш от Mil Grade, ADC antidust и IPS екран е меко казано безмозъчно. Още търкалям един Rog G750JS с tn матрица - абсолютен кенеф е екрана.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #795
    Intel обяви 10-тото си поколение CORE процесори---->Mobile10TH Gen Intel® Core™ U-Series and Y-Series Processors
  1. Отговори: 11
    Последно: 10-12-10, 18:49
  2. Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-10-10, 14:45
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-08-10, 13:43
  4. Отговори: 0
    Последно: 26-11-09, 12:56
  5. Отговори: 2
    Последно: 05-06-09, 01:23
