Подмяна процесор на лаптоп - възможно ли е
Здравейте , ентуасиазиран съм да си сменя процесора на лаптопа а той Асус F5RL с Т2370 пентиум на 1,73 с 1 мб кеш е , 533 мхз шина , чипсет Ати Експрес 1100 , 2 Гб рам , та продава се евтинко проц Т5550 на 1,83 гхз с 2 мб кеш Micro-FCPGA , 667 мхз шина , .
Според вас ще стане ли врътката , и има ли смисъл , ще заменя моя проц с минимално доплащане за новия.
Re: Подмяна процесор на лаптоп - възможно ли е
Според мен ще стане , виж все пак в спецификацията на лаптопа ти какви процесори подържа.
За съжаление не пише за лаптопа какво подържа , интересно е че има лаптопи като този модел същия с по големи параметри , проц с повече кеш , по голям хард и т.н , което ме навява на мисълта че подържа и други процесори както и този който споменах.
По-скоро виж точно какъв е чипсета и провери спецификациите му. Ако сокета е същия и чипсета по принцип поддържа тези процесори, според мен няма причина да не стане.
ATI Radeon™ Xpress 1100 for Intel Notebooks - Specifications
CPU Interface
Intel ® Core 2 Duo, Core Duo, Pentium® M, Intel Celeron®, Celeron® M and Intel Pentium® 4 processors
Hyper-Threading Support
Support for Enhanced Intel Speedstep Technology
Supports Advanced Power Management with CPU Throttling capability.
Ето това пише като подръжка , смятам че ще стане .
Сигурен съм , че ще стане ;)
Добре дотук ясно а как става смяната на чест на шината , нещо настройва ли се от биоса тъй като там не видях нищо или хардуерно след поставянето на новия процесор се указва да се увеличи честотата , нещо може би с пиновете на проца.
Чипсета след като разпознае коректно процесора, сам си променя настройките. В най-лошия случай от биос има опция, нещо от рода "Зареди настройките по подразбиране" или "....оптимални настройки".
Взех другия процесор и направих смяната , тръгна си нормално на 667 мхз шина и стандартна честота , при натоварване с еверест Stress FPU забелязах че проца бързо достига малко над 80 до 84 градуса , като съответно проца сам си намаля честотата в този случай за да не изгори , след което температурата пада , проца отново вдига честотата и така т.н.
Паста сложих на проца , бяла силиконова , всичко е сглобено добре , дали топлинната тръба и радиатора не идват малки не знам , може би.
С стария проц , температурата стигаше до 75 но не повече , пастата която беше сложена стандартно я махнах и сложих другата както споменах , какъв ли е проблема.
