Проблем с лаптоп HP nc 6000
    Feb 2007
    Търсих с търсачката, но неоткрих нищо, та проблема е следният. От два дена старият ми лаптоп рязко се скапа, както си работеше изведнъж "замръзна" абсолютно никаква реакция каквото и да направя, рестартирах го, тръгна и след малко пак "замръзна". След това изобщо не иска да тръгне, пускам го тръгва да зарежда уйндолса и забива посредата или тъкмо го зареди ипак забие. Батерията е зле държи не повече от 10 минути, но проблема го прави и на захранване и на батерия. Въпроса ми е, в какво може да е проблема, имали читав сервиз в Пловдив и заслужава ли си да бъде поправян. Кагота лаптопа замръзне абсолютно нищо не работи в него, нито вентилатора върти, харда не работи, двд рома не работи, флашка като му сложа никаква реакция, просто свети екрана и картинката от уйндолса до където е забил.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с лаптоп HP nc 6000
    може би процесорът му, да не се охлажда добре, венилаторчето е здало багажа, или охлаждането е мръсно.
    Ако не е в гаранция, го отвори, и виж дали не се е задръстило с боклуци , от времето, дали тръгва да върти след известно време, или изобщо не си прави трудът.
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Ако не е от вентилатора може да е от какво ли не, памет примерно. Наи добре го занеси за диагностика. И от там нататък прецени дали си струва да се оправя...
    Feb 2007
    Вентилаторо при стартиране тръгва да върти, но спира след малко, направило ми е впечатление, че вентилатора и преди е тръгвал и спирал....не е работеше постоянно, иначе когато се прецака айстина дъното на лаптопа беше много горещо. Благодаря за съветите, ей сега ще го разфасовам.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Това е стар фабричен дефект на повечето лаптопи от серията DV2000,DV4000,DV6000,DV9000. От прегряване се разлепя или северният мост или видеокартата. Няма технология в БГ да ти направят качествен ремонт. Има вариант временно да проработи и да го продаваш.
    Предполагам си с АМД процеор и nVidia чипсет и видеокарта.
    Feb 2007
    Отворих го, вентилатора е доста чист и въобще отвътре е чистичък, пак заспива. Процесора е Intel 855PM chipset with 400MHz processor side bus а видеокартат е ATI MOBILITY RADEON 9600 graphics controller with 32 or 64MB of Video RAM. Някой ако го иска за части да каже колко пари дава и да го взима.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Единствено презапояване в някой сервиз за GSM и. Преди имаше цехче за SMD монтаж и запояване в "Черно море" - но уви разпиля се .
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    blue1 ,щом е с 855 го закарай в някой читав сервиз да го погледнат. Не е проблема който цитирах.
    Feb 2007
    Само някой от Пловдив да ме светне къде има читав сервиз? И още един въпрос. Вентилатора се включва само когато пускам или спирам лаптопа . Сега го стартирах, в началото вентилатора тръгна изфорсира се след малко и спря аз му бутнах сешуара да духа да студено и лаптопа си работеше. Вентилатора обаче изобщо не се включи, когато натиснах бутона за изключване вентилатора пак се включи и спря със спирането на лаптопа. Това нормално ли е?
    Aug 2002
    Blue1 -аз лично бих отишъл при @Tomorrow , човека все ще намери решение,
    Но от това което чета е 100% заминал вентилатро - не му работи контролера и само на старт върт за около 5-10с и след това спира.
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    @blue1 - проблемът който имаш прилича не толкова на умрял вентилатор колкото на умрял температурен сензор.
    Вентилаторчето има 3 извода, черен - маса, червен - 12в, жълт - тахо сигнал или още казано поредица от импулси с променлива честота и запълване.
    Честотата и запълването са функция на температурните показания на сензора. За това се грижи специализирана интегрална схема.
    При пускане на лаптопа се извършва развъртане на вентилатора с цел да се провери неговата наличност, като най-простия метод за проверка на товар по консумация. Контролерът на охлаждането обикновенно работи с хистерезис като по авангарден начин на управление, за разлика от по-старите, които при достигане на температура бясно развъртат вентилатора с цел да я свалят под някакво ниво и след това отново при достигането на някаква зададена стойност отново бясно развъртане....Такъв беше стария ми проблемен FS Amilo D. Непрекъснато през 2-3 минути от спряло развърта вентилатора на макс, след което изключва и после отново. Много дразнещо. Затова вече не ги правят така....както и да е...http://www.analog.com/library/analog...fan_speed.html
    Та...дръпни си http://www.alcpu.com/CoreTemp/ или някоя друга като http://www.cpuid.com/hwmonitor.php и с пусната външна духалка виж какво става със показанията, има ли ги, променят ли се, нормални ли са като стойности. Възможно е всичко да е ок и показанията да се менят както се очаква ( отклоняваш за малко струята от външната духалка - температурата трябва да нарасне и при поставянето обратно да намалее ) тогава по скоро хал сензора във безчетковия вентилатор е отказал...извади го - пусни го на 12в и третирай жълтия извод с някъв генератор или най-просто - дай го накъсо с червения....
    Няма проблеми да го погледна, но от седмица всеки ден до късно вечерта съм при клиент сервизирам една сложна машина и ще се освободя в средата на идната седмица, иначе имам SMD станция, такъми, златарски очила....ще му духаме ще погледнем тахо сигнала идващ от лаптопа под осцилоскоп ( има ли го няма ли го )...
    Feb 2007
    Благодаря за хубавото обяснение, но лаптопа вече изобщо не иска да тръгне, така че ще ти се обадя пък когато имаш време -тогава.
  1. Amd athlon 64 dualcore 6000+ gxz
    От chamelioncho във форум Купува
    Последно: 28-02-13, 00:01
  2. кристал JUMBO 6000
    От savov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 12-01-11, 19:50
  3. Продавам Athlon 64 X2 6000 AM2 - 100лв
    От cornfield във форум Продава
    Последно: 06-10-08, 16:28
  4. Продавам лаптоп Hewlett Packard Omnibook 6000
    От canto във форум Продава
    Последно: 27-03-06, 20:33
  5. Продавам лаптоп HP Omnibook 6000
    От System Error във форум Продава
    Отговори: 28
    Последно: 21-03-06, 16:04
