Проблем с примигване на екрана на лаптоп
  От 1/2 година имам лаптоп Dell Inspiron 1525 закупен от щатите и преди около 1 седмица се появи странно жужене (като от високо напрежение в трафопост). От два дни обаче екрана на лаптопа започна да примигва и в процеса на работа (след около 5 мин.) това примигване се ускорява до 10-тина пъти в минута. Направо не може да се работи нормално, още почеве, че лаптопа се ползва за текстообработка. По съвет на специалист преинсталирах драйвера на видеото с по-нов, обаче нищо не се промени. Дали да преинсталирам Уиндоса (Vista) или направо да търся някой сервиз, при положение, че проблема е хардуерен. Дайте съвет.
Благодаря предварително!
     Re: Проблем с примигване на екрана на лаптоп
  Проблема е хардуерен, търси сервиз.
				Първоначално публикувано от 4a4i
    На голям "специалист" си попаднал, няма що. Близо до ума е, че щом се чува жужене и примигване имаш проблем с високото напрежение на подсветката на дисплея.
Интересно ако ти мигаше луминесцентната лампа в офиса какво щеше да те накара да преинсталираш "специалиста" :-memnon
