Fujitsu Siemens Amili Li 1705 - някъде окъсява или не прави контакт
Въпросният лаптоп, дойде при мен не работещ. С малко натягане на охладителя на процесора, както и натискане на чипсета изгря. Но за малко разбира се. В последствие, от време на време тръгва, но при разместване умира, дали само се рестартира, дали става черен екрана или каквото и да е все нещо става. С малко повече натискане успях да го накарам да работи прилично, но пак си спира. Дали има някакво решение което да е по-добро? Друго направи ми впечатление, че десните ctrl,alt,shift и win бутони не работят и то само те. Клавиатурата ли е за смяна или е другаде проблема?
Re:Fujitsu Siemens Amili Li 1705 - някъде окъсява или не прави контакт
Едва ли е от клавиатурата, по-скоро прилича на проблем с дънната платка - може да е суха спойка, може самата платка да е спукана (от удар или прегряване).
Все пак, ако има как да стане, откачи тази клавиатура и пробвай с външна - доколкото си спомням, при тоя модел Power-бутона не е част от клавиатурата.
Също така, може да пръснеш с контакт-спрей цокъла на процесора (в дупките), а и самия процесор (краката му де)
Проблема на F&S е дъното и по-конкретно i82801
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Някакво работещо решение има ли? Или да се кача някъде на високо и от там да го пусна.
има едно временно - да сложиш една гума под този чип ( north bridge) и до колкото изкара.
