прегряващ лаптоп
Лаптопа е Тошиба сателит а300 с двуядрен процесор Athlon 64. Нормално при стартиране на лаптопа Еверест сочи 43 градуса на ядрата.. При натоварване температурата стига 90 градуса и нагоре... В момента еверест сочи 70 градуса... Това нормално ли е и ако не е какво може да се направи Лаптопа е на 1 година...
Re:прегряващ лаптоп
по начало процесорите на АМД, греят повече от интеските, предполагам,че би трябвало да е нормално.
Ако все пак искаш да направиш тест, си дръпни CPU burn in, задай му да го товари около час, час и половина, до като правиш нещо друго, но не вярвам да забие.
Re:прегряващ лаптоп
90 градуса си е доста висока температура. Доста интелски процесори биха забили, макар че един ми е показвал и 110 градуса по Целзий. Аз те съветвам да провериш при такава температура вентилатора който го охлажда дали върти добре. Друго не знам до колко може да се вярва на евереста. Иначе ако ти се занимава закарай го в сервиза им за ден два да го погледнат - даже и пари няма да вземат и да ти кажат ако има проблем как да действаш.
Re:прегряващ лаптоп
Що не го посчистиш - в радиатора 100% има "кече"
фана също е прашасял вече , да не говоря за пастата която е вече доста запекла.
Правете си профилактика като на нормален компютър.
@FXOrange - не е задължително , но 90 е вече много дори и за амд.
аз съм с турион x2 и не е по-горещ от интелски.
Re:прегряващ лаптоп
Техното е прав. Дори и вентилатора да върти като луд , шанса да има "кече" от прахоляк между вентилатора и радиатора е почти 100%. Така , че по-добре го закарай на една профилактика или го отваряй да го чистиш да не отлепи някой чип. Не вярвам колегите в който и да е сервиз да ти вземат повече от 20-30 лева за да го направи.
Re:прегряващ лаптоп
Като засегнахме темата, да попитам, какво ви е мнението по въпроса!
Моята Тошиба е с Intel® Core™2 Duo Mobile Processor T6400. Гледам в сайта на Intel пише Thermal Specification - 105°C. Каква е според вас тази стойност?
http://processorfinder.intel.com/det...x?sSpec=SLGJ4#
Re:прегряващ лаптоп
Максималната температурна стойност на която може да работи всяко едно от двете ядра на процесора преди да започне да тротва.
Различните програми за мерене на температура показват различни стойности. Някои отчитат температура на капачката, а други температури на ядрата. Между двете винаги има разлика от порядъка на 10 градуса.
