Търся чип FDS6900AS за лаптоп
Имам проблем с един лаптоп Acer. Установих, че въпросния чип е проблем и окъсявя. Някой ако има представа откъде мога да закупя такъв чип, нека пише. Благодаря предварително. Намерих го в един онлайн магазин, но така и не можах да се оправя с поръчката. Има го ето тук http://bg.farnell.com/jsp/displayPro...S|b|5686252606
Re:Търся чип FDS6900AS за лаптоп
Първоначално публикувано от Lucky Luciano
Мисля, че имаш по-сериозен проблем. Да гръмнат мосфетите - има друга причина. Това е следствие.....
След като не можеш да се оправиш в сайта....звъниш тук http://www.comet.bg/main/contacts.html и поръчваш по телефона.....до 3-4-5-6-7+ дни ще ти го докарат зависи как се вместиш между каргата им. Трябва да продуктуваш само: Код за поръчка: 1495214, Име на производителя: FDS6900AS. Този чип обаче е US Stock, което ще рече няма до наличен в UK. Това значи още 6-7 дни за доставка и малко по-скъп.
Такааам, мосфетите се оказаха здрави. От другаде окъсява. Вероятно някой малък кондензатор, но нямам толкова фин поялник, за да ги почна един по един. На входната верига има почти късо при мерене с мултицет. И на 5 кондензатора излиза това. От там транзистора не може да отпуши и грее.
