захранване на лаптоп
Лаптопа е IBM ThinkPad T41... когато е свързан към захранващата мрежа монитора след около минута изгасва като иконите се виждат но дисплея е черен. когато работи на батерия пак го прави но не толкова често и когато превключа на Stand By режим отново работи нормално... четох че може да е от лампата на монитора ако е изгоряла но след като го рестартирам или премина в Stand By режим и отново го пусна работи ...когато работи в захранващата мрежа проблема е почти през минута...
Re:захранване на лаптоп
Проблема е в инвертора който подава ток към лампите. Закарай го на сервиз.
