Помощ:Бял екран на лаптопа!!!
  Лаптопа е HP Pavilion DV5 1101en. От едно известно време както си работя на него изведнъж екрана става бял и започва да трепти, като не реагира на никакви команди. След това се възстановява страницата, в която съм и си продължавам да работя.Също така на няколко пъти се случи да се изключи докато работя на него, като след това като го стартирма е на същата страница където се е изключил и иска преди това само да се логна. Ако някой има представа на какво се дължи това, моля да сподели!
     Re:Помощ:Бял екран на лаптопа!!!
				Първоначално публикувано от dash
    Нещо не намирам моя модел обаче, ще поясниш ли какво имаш предвид?
  Имам предвид че Нвидия е продавала дефектни чипове през периода 2006-2008, може да си засегнат от проблема, ако не си пробвай да си смениш драйвъра за видеото с по нов ... провери си Power Settings и изкл. Hybernation
    Какво по точно да гледам в Power Settings, смисъл да проверя. ОтНосно видеото при мен е Ати. Адрайверите операционната система си ги намери сама като му инсталирахме уин7.
  Аз мисля, че има вероятност и лентов кабел да се е бъгнал
