PI3525 FUJITSU SIMENS -показва само логото и не зарежда
Здравейте имам проблем с този лаптоп и тои е че като го включвам показва се логото fujitsu simens в червен надпис и след около 10 сек се изкл.Пробвах да го преинсталирам не иска и да се буутне ,изкарвах батерията на биоса но няма промяна пробвах с нова рам и нов хард и пак нищо.Проблема се появява след като вкарах флашка с музика и след това започна този проблем.
Ще съм Ви много благодарен,ако ми помогнете .
Re:PI3525 FUJITSU SIMENS -показва само логото и не зарежда
В биоса можеш ли да влезеш не разбрах?
Ако да - провери си реда на устройствата от които да зарежда.
Забравих да кажа това за което се извинявам но и не може да се влезне и в биоса.
Ами... лошо... Памет си сложил друга. Да се е затлачил вентилатора и да прегрява много бързо?
Разглоби го, почисти го, сглоби го. Ако не тръгне... мисли за нов.
А той няма ли все още малко гаранция? Тези модели са с 24месеца гаранция. Така като пипаш къде трябва и нетрябва може и да не ти признаят гаранцията, ако имаш още такава. Като натиснеш Tab маха ли се логото и извежда ли някаква граешка на екрана?
Ako и на двата слота за RAM имаш модули памет, то пробвай да го пуснеш с памет само на единият слот.
