Фърмуеър за Самсунг Галакси Таб
Здравейте!
Ползвам таблета на Самсунг GT-P1000 и съответно съм инсталирал Samsung Kies на "компота" за да мога да правя ъпдейти на софтуера.
Да, ама не! Показва ми някакво съобщение, че не може да инсталира новия фърм, защото не получава разрешение от администратора на у-вото. Порових в настройките и там има една точка в графа "местоположение и защита", която се нарича "избор на администратор на у-во". Там обаче пише, че няма администратор и съответно няма опция за добавяне, ако въобще това е проблема на инсталацията.
Моля, дайте съвет, как да си реша проблема и да ъпдейтна софт-а.
Re:Фърмуеър за Самсунг Галакси Таб
Това... съобщение от операционната система ли е или от самия Kies?
Направи един скрийншот за да се ориентирам?
Сега ще заредя таблетчето и ще го свържа за да се ъпдейтна - после ще споделя впечатления как е минал ъпдейта при мен.
Ето така изглежда. Мисля, че е от Kies. Btw има ли вариант да се ъпдейтне без компютър?
http://imageshack.us/photo/my-images...esmessage.png/
Много странно. Съобщението е за пермишън на таблета като че ли, не на компютъра.
Моя ъпдейт мина без проблем.
Единственото, за което се сещам е да си купил таблета от оператор. Възможно е те да са с друг фирмуер и ъпдейтите за тях идва по-късно, а за БГ операторите.... може и да не дойдат.. Моят таблет е купуван на свободна продажба от Пъблик и е със стандартен фирмуер, може би затова се ъпдейтва.
Купих го от Технополис, без ангажименти с мобилни оператори. Сега вероятно трябва да се обърна към тях за промяна на администраторски акаунт или нещо подобно?...
А.. към тях надали.
Потърси в Гугъл за сходни проблеми. Честно казано, нямам много опит с Андроид, при мен проблема не се проявява и не мога да измисля къде може да е.
ПС - Ако те успокоява... ъпдейта не е особено впечатляващ. Версията пак е 2.2
ПС2 - Да не си със стара версия на Kies - сложи последната.
Прав си. че едва ли мога да чакам помощ от магазина. Може би трябва да се обърна към Самсунг България, макар че не ми стана ясно от сайта им как точно да се свържа. Иначе съм с последна версия на Киес.
Не че ме притеснява този ъпдейт, но ако решат да качат нова версия на ОС (а дано, ама надали...), трябва да знам, че мога да ъпдейтвам.
Успях с ъпдейта като задействах Киес като администратор (аз съм с Уин 7).
Рестартирах и таблета работи мисля нормално. Не ми хареса само, че ми е изчезнала от home screen-а онази джаджа, която показваше, колко приложения са ми активирани и можех да ги изключвам, а сега не знам, откъде ще мога да го правя.
Add - Widgets - Program monitor
Първоначално публикувано от КрИс
Извинявай, но не разбрах, това от менюто или от маркета?
Оправих се, благодаря.
Между другото сега точно докато си пусках някакъв анимиран десктоп и таблетчето даде черен екран и не ще да се стартира.
Съвет какво да правя???
Имам чувството, че при забиване има някаква блокировка срещу рестартиране, която се отблокира след определено време. Пробвах всевъзможни комбинации - нищо. Примирих се, оставих го и пробвах след няколко минути само със задържане на пауър бутона - готово. Мисля да реинсталирам фърмуеъра - имам чувството че нещо се е оцапало и даже обмислям да върна фактори версията, че тази не ми дава бас.
Имам проблем със скоростта на нет-а при употребата на таблета :sad:
Аз съм с 50 мбита мрежа и рутер Д-линк ДИР-615 (поддържа н-стандарт). През лаптопа ги стигам и при wpa2/aes криптиране, но през таблета напоследък ми вдига максимум 5 мбит-а (през speedtest.net), което не е нормално. Някой има ли идея, на какво може да се дължи? Не съм пипал някакви настройки (то не че може и нещо да се променя :wink:
