Проблем с температурата на CPU
преди два дена на лаптопа ми се случи нещо странно. След рестарт започна да работи на много висока температура. Не бях пипал нищо и съответно не знам какво да правя в този случай.
Отворих да почистя прахта, смених пастата на CPU и GPU, но без особена разлика.
Процесора не се товари, нито GPU-то просто изведнъж започна да работи от нормалните ~50 градуса на 65+.
Проверих температурата на GPU-то която също е завишена с ~10 градуса...
Не съм нов, но никога не ми се е случвало нещо подобно. Не знам дали процесорите може така да се "здухат" просто и да си държат висока температура, но да си работи.
Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да сподели. Приемам идеи също.
Лаптопа е на около 3 години и е Asus X50
