Странен проблем с клавиатурата на Lenovo G560
имам лаптоп Lenovo G560 (голям зор да изпиша цифрите)!
Нещо му стана и някои бутони от клавиатурата се държат странно. А именно:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 / * , - + ако ги изписвам цифровия блок става: 1 +2 3 4 5 60 7 8 9 60 / * , - +2
С горния ред цифри пак стават аномалии: ч1 (help вместо 2) (3 ми отваря goto в Opera) 54 54 67 67 =8 (9 е пак някакъв шорткът в опера) -0 -0 (тирето е -0) (равното излиза като =8)
Пробвах с външна клавиатура и всичко е ОК, та не знам какво да правя.
Re:Странен проблем с клавиатурата на Lenovo G560
Пробвай с преинстал, вижда ми се софтуерен проблем. Вече ако не стане не знам, пробвай в някой сервиз.
Не може да е софтуерен, след като с външна клавиатура го няма :).
Това Леново дали няма някакви системни ъпдейти както ThinkVantage при ThinkPad сериите.Понеже там редовно излизат ъпдеити за различните компоненти на лаптопа.Пробвай верно с преинсталация и изтегли всички нови драйвери от там.
И аз имах подобен проблем с моя лаптоп Леново(друг модел, но надали е от значение) - някои клавиши не работеха или печатаха съседни символи. След малко ровене в интернет открих, че подобни проблеми са решавани с почистване на клавиатурата. С една тънка отвертка извадих всички клавиши и почистих боклуците отдолу с тампон натопен в медицински спирт (предполагам и по-професионални начини има :) ). След това всичко работеше нормално.
Две предупреждения:
1. Като вадиш клавишите бъди много внимателен и не ги напъвай много да не ги счупиш. При мен излязоха много бързо, особено след като им хванах цаката на втория, третия.
2. Като изваждаш клавишите си ги нареждай както са на клавиатурата, за да ги върнеш после лесно на местата им.
Успех!
С тази китайска техника по-добре избягвайте ползването на силни разтворители и спирт!
По-добре ползвай дестилирана (дейонизирана) вода и с леко навлажнени клечки за уши много внимателно почистваш.
Да не забравиш преди това да разкачиш всичко от лаптопа! Включително батерията. После оставяш да изсъхне поне час и сглобяваш в обратен ред.
Снимай клавиатурата, преди да разглобяваш. По-лесно ще ти бъде после.
Успех!
