Странно поведение на батерия на лаптоп.
От скоро ползвам за работа един lifebook P7230, направи ми впечатление, че батерията никога не се зарежда до край, отчита 37% заряд и толкова. Тествах я с една програма battery eater и теста изкара 1 час и 10 минути и спря. След това обаче не изключих лаптопа а продължих работа на него някъде около 20 минути, след това отново включих теста и той продължи цели 30 минути като индикацията за оставащо време зацикли на 10 минути и така си остана, даже в момента пиша, а той не гасне. Очевидно батерията държи доволно дълго време, но не се индикира правилно. Какъв може да е проблема? В допълнение,екрана е на максимална яркост и настройките са за най-високо качество.
Re:Странно поведение на батерия на лаптоп.
батерията не е калибрирана, т.е. реалната й степен на износване не съответства на това, което windows смята, че е степен на износване
изключваш всякакво управление на захранването, скрийнсейвъри и т.н. и оставяш лаптопа да каталяса окончателно, като за всеки случай след това можеш да пробваш и едно стартиране в сейф мод и изгасяне под него
след това зареждаш докрай и би трябвало да съвпаднат двете показания
А нормално ли е за 90 минути да показва, че се е заредила само 9%, като преди това изпълних препоръката до пълно "каталясване" на лаптопа. И още един въпрос, мога ли да работя на лаптопа докато се зарежда?
1. не е нормално, но може да се оправи след калибрирането
2. работи спокойно
HP имат чудесна програмка "Assistant", която показва състоянието на батерията
не знам дали ще работи на фуджицу, но можеш да пробваш. има и други подобни, но не съм се ровил за някоя актуална. на теб обаче никой не ти пречи да експериментираш с някое търсене на "laptop battery status checker" в гугъла ;)
При първото разреждане на батерията не бях спрял изключването на харда и опита се провали, при вторият опит компа работеше цели 2ч. и 50м. с включена програма battery eater, като последните 20 минути работеше при индикация 0%. Благодаря за помощта на края ще споделя какъв е резултата.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1333982677[/time]_________________________________________________
Проблема се оказа в батерията. След подмяна с друга, всичко е ОК.
