Проблем със зарядно на HP
От известно време имам проблем със зареждането на лаптопа (HP EliteBook 8730w) т.е проблема е следния: Лаптопа е служебен и е постоянно включен (от 8h до 18h), но от няколко дни зарядното спря да работи тук в работата. Прибирам се вкъщи ...включвам и всичко си работи :shocked: . Колегата до мен има същия лаптоп...с неговото зарядно няма проблем ...
Каква може да е причината вкъщи да работи, а тук в работата да не работи? :016:
Re:Проблем със зарядно на HP
Пробвай на друг контакт, по-стегнат - по-плътно да влиза.
Друг вариант е прекъсване на кабела на зарядното. Случайно работи или не работи, зависи как е изкривен кабела. Най-често прекъсванията са около зарядното или буксата - огъни бавно кабела на двете места и ще си покаже.
Това бяха нещата които първо направих...На нито един от контактите не тръгна (тук в работата)...На същите контакти други устройства работят без проблеми. С кабела положението същото...Ако вкъщи не работеше щеше да е ясно че зарядното си е заминало, за това и отворих темата тук.
провери ли връзката между захранващия кабел тип Шуко и адаптера- най-често там е проблема.
друга причина е прегъване - под определен ъгъл работи - вероятно прекъсване.
третата причина е разклонител и ел.мрежа- който иска и заземяване освен нула , а във вас имаш само фаза и нула.
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Прехвърлих кабела от зарядното на колегата...без ефект при мен...
Как ли не усуквах кабелите...пак нищо...
Контактите са заземени (все пак имаме цял отдел които само с ел. инсталации се занимават) Пробвах и директно в контактите ...и през разклонители...пак нема никой :(
То в крайна сметка поръчах зарядно...
Възможно ли е да е от това какво напрежение има в мрежата? Не съм сравнявал колко е тук и колко е вкъщи...
...окончателно издаде багажа... явно е било случайност, че работеше вкъщи... :016:
Ще чакам новото зарядно :sad:
Стария ако не си го изхвърлил вероятно подлежи на ремонт. Най-вероятно кабела между адаптера и лаптопа е прекъснат някъде. Ако се открие къде точно може да се скъси и да се ползва същия. Може и да се смени целия кабел с нова букса и пак за малко пари ще има захранване оригинално вероятно.
