Проблем с TFT  монитор Samsung SyncMaster 940NW
  Здравейте .
Имам проблем със TFT монитор на Самсунг.
При включване на компютъра всичко се зарежда както трябва, а картината на монитора се появява след около 30 мин. -1 час.
Забелязах, че картината се появява след като се вдигне температурата в стаята .
Какъв може да е проблема ?
Благодаря предварително.
     Отговор: Проблем с TFT  монитор Samsung SyncMaster 940NW
  При мен на един телевизор "ЕЛЕКТРОН" захранването му правеше така.При нагряване с духалка и тръгваше.Смених всички електролити , транзистори , тиристора и пак същото.Тръгна след като го смених с ново захранване.Така и не разбрах откъде е повредата.
  В нас преди години имаше SAMSUNG 940 MW и проблема му бе че също палеше след 30-40 мин.Един приятел ми го отвори и смени кондензатори на захранването изгорели и се оправи.Друг познат със същия модел му се появи същия проблем и го носи на сервиз резултата бе същият.И при лсд телевизорите им ми се е случвало проблема най често е в захранването.
  Мерси за информацията. Тея дни ще питам Иван Коцев ( един от най-добрите телевизионни техници в Ловеч) дали ще го оправи, че техниците на компютри не се наемат да го оправят.
  Пробвай в режим "savemod",или го закачи на друг монитор,като промениш резолюцията
например на 800x600 на 60Hz,и напиши резултата
  Намалих резолюцията на минимум и Херците също, но няма резултат. Тръгва единствено като го нагрея със сешоар -отзад за около 2-3 минути.
  Колега до къде стигна с проблема?Реши ли го и как?
